mini vervoeren (remmen en manier van vervoeren)
RE: mini vervoeren (remmen en manier van vervoeren)
zeer binnenkort (lees binnen 2 weken) wil ik beestje van erwin en marianne gaan ophalen.
de mini staat al even stil en heeft geen apk, de motor hebben we ook nog niet gestart gekregen omdat er waarschijnlijk een probleempje is met de verdeler. noujah is op te lossen maar dat wil ik thuis doen net als de andere kleine klusjes.
beestje staat nu stil in een schuurtje in zegveld (bij woerden). nu zit ik alleen met 2 'kleine probleempjes' wat betreft het vervoeren
1. omdat hij al even stil staat krijgen we m niet van zn plek, waarschijnlijk zitten de achterremmen vast. is hij dan nog goed te vervoeren of moet ik dat terplekke oplossen en zoja, hoe?
2. om beestje te vervoeren zijn er meerdere oplossingen:
- slepen (niet een veilige oplossing omdat hij geen apk heeft)
- op auto-ambulance (ik heb alleen geen BE rijbewijs en een auto-ambulance is ook moeilijk aan te komen)
- met een Volkswagen-LT van het bedrijf waar ik werk, kan ik zo meenemen. het is dit type: http://www.roordink.nl/Foto/Afgeleverd/MVC-820F.JPG
hierbij is het probleem echter dat de laadklep het wel kan tillen (750kg) maar dat de mini er in de lengterichting niet op past. ik kan de voorkant er oprijden (zodra de remmen los zijn) maar zal de achterkant op 1 of andere manier er ook in moeten krijgen...
wat raden jullie aan?
Alvast bedankt!
mocht je btw zin en tijd hebben om mee te gaan ophalen dan hoor ik dat graag via PM!
met flike oprijplaten krijg je hem wel in die LT.
gewoon de laadklep schuin naar beneden open zetten en dan de platen er tegen.
en voor die remmen krik en assen steunen mee en de wielen en tromels er af trekken en zo los maken denk ik.
suc6 er mee
een "gewone" iets ruimere aanhanger, ik heb zelf wel b+e maar mijn toyota mocht dat geweld sowieso niet aan.
We heeb mijn mini toen vervoerd met een "gewone "enkelassige aanhanger, met losse oprijplaten. Om het probleem qua gewicht geoorloofd te laten heb ik van een kennis een Nissan Patrol geleend en voila; alles legaal en op een simpele manier opgelost.
kijk wel even op de kentekens voor toelaatbaar gewicht, wil je dit ook doen!!!
Ik zou gewoon 2 oprijplaten (of andere ijzeren platen oid) op de laadklep leggen en dan je mini er gewoon oprijden en optillen met de klep. De klep is toch ongeveer 1.5 meter lang en het zwaartepunt van je mini ligt ver naar voor. Denk dat het best moet lukken om hem dan gewoon met de laadklep erin te krijgen.
die met die oprijplaten is een hele goede... gaat denk ik wel werken! bedankt hiervoor in ieder geval.
heeft er iemand een plaatje van hoe je die remmen los moet halen? ik heb wel Haynes liggen hier en restoration manual, dus alleen een paginanummer en korte uitleg zou ook volstaan...
Even ter informatie, hij heeft al die tijd stil gestaan met handrem erop. Die kregen we wel naar beneden maar kan dit ook het probleem zijn van de remmen?
Die laatste vraag lijkt me meer wat om in techniek te stellen. Hier is het iig off topic. Dus je kan beter eerst even zoeken op het forum of het er op staat, staat het er niet op, open dan een nieuw topic in Techniek.
Oprijplaten is een hele goeie en dan kan hij in de wagen gereden worden.
(sorry Demelza en off topic) Het loshalen van de remmen is relatief simpel:
* wiel eraf halen
* schroeven in de trommel loshalen
* even met een hamer op de trommel slaan
* trommel eraf trekken
* remstof verwijderen
* evt de remschoenen verwijderen
Probleem is dat dan [u:2u2ouymy]alleen[/u:2u2ouymy] je achterremmen werken en je de auto dus met de handrem moet remmen. Maar je kan hem natuurlijk dat je hem de wagen in duwwen en dan ben je er.
Wat betreft het vervoeren heb ik er ook aan gedacht om hem te vervoeren met zo'n wagen die ze bij een schadebedrijf hebben. dus een cabine met direkt daarachter een gedeelte met uitschuifbare oprijplaten om een auto op te zetten. Nou vraag ik me af of je daar met alleen je B rijbewijs mee mag rijden (zal wel, is nog geen 3500kg) en of ze die ook gewoon bij autoverhuurbedrijven verhuren. Ik kan het nog niet echt vinden met google omdat ik de juiste benaming niet weet.
Zo,n oprijwagen is vast wel ergens te huur. Ik heb zo'n ding een keer gehuurd bij autorent? geloof ik. In de regel mag dit met een gewoon B rijbewijs!
Als je nog op zoek bent naar een auto-ambulance, bel ff met dudo aanhangers
zitten in Dordrecht, das toch de regio van het EMC? Zij zijn vrij goedkoop (veel goedkoper dan zo'n oprijwagen)
De meeste mensen die wat ouder zijn hebben BE automatisch gekregen dus je zou evt een familielid of kennis kunnen vragen.
Als je de remschoenen verwijderd kun je helemaal niet meer remmen...
Speel op safe, en zet hem op een ambulance!
Ik ga hem vandaag ophalen, heb toch een LT mee kunnen krijgen en een tweetal oprijplaten. ik denk dat dit systeem wel gaat werken. Jullie horen het als het gelukt is!
