Mini zonder keteken, wat te doen?
RE: Mini zonder keteken, wat te doen?
(Ik weet niet waar dit eigenlijk thuis hoort, of het nou in vraag en antwoordt moet of nou in chit-chat?)
Ik vond op internet(marktplaats) een leuke mini voor een schappelijk prijsje, nu was het probleem dat hier geen kenteken bij zat.
Is dit moeilijk om legaal aan te komen?
En hoe moet ik daar aankomen?
Naar wat ik verwacht is dat het door de RDW gedaan moet worden, maar wat moet er dan gebeuren en wat zijn de kosten daar van. Is het gewoon een soort grondige keuring waarna je een geheel nieuw kenteken krijgt, of komt er heel wat meer bij kijken?
je zal em niet mogen omkatten van de RWD :)
Ze zullen niet echt geamuseerd zijn als ze daar achterkomen :P
Ik had ook een reactie klaar omtrent omkatten. Maar meer dat het om die reden niet erg makkelijk zal zijn. Wat volgens mij wel mogelijk is, is aan de hand van het chassisnummer een nieuwe kopie van het kenteken aanvragen. Dan blijft het immers dezelfde auto.
Hoe dan ook kunnen we hier wel lange discussies beginnen over wat wel of niet zal zijn. Ik denk dat de enige die je met zekerheid kan zeggen hoe het zit de RDW zelf is.
dus, zie ook:
http://www.rdw.nl/ned/kentekenkeuring/index.htm
het hangt er dus vooral van af of het een nederlandse auto is die al op kenteken heeft gestaan, of dat het een buitenlandse import is ..
probeer ook uit te vinden wat de reden is dat er geen kenteken meer bij is, want misshcien is het ingenomen, omdat da auto niet meer "rijvaardig" is volgens technici
Houd er ook rekening mee dat het originele kenteken misschien wel eens op een andere Mini kan zitten.
Wat betreft een nieuw kenteken, geef ik je weinig kans. Dat doen ze dus niet.
Het zou wel erg makkelijk zijn.
Maar je zou het ook eens aan de RDW zelf kunnen vragen.
Dus als ik dit allemaal lees trek ik de conclusie "NIET DOEN" ?
Aanbod van een kenteken verwijderd. Als de aanbieder hierop wil reageren, doe dat dan even naar mij via PM, anders is nog duidelijk wie het was.
Ik heb ook een mini staan zonder kenteken, dat is indertijd opgestuurd door de vorige eigenaar.
Even bellen met RDW en als je nog ergens het kenteken nummer heb staan even doorgeven en dan kunnen ze je alles vertellen of je er weer een kenteken op kan krijgen.
In mijn geval is dat na een keuring van 75 euro geen probleem en krijg ik zelfs mijn oude kenteken terug.
Arnold
Toppie.
Ik heb wel begrepen dat het nog wel eens per station kan verschillen.
Had gisteren zelf nl ook gebeld.
Kreeg bij de eerste (Zwijndrecht) te horen dat ik naar de afdeling Belasting/Douane moest bellen en daar de BPM moest doorgeven. :?
Aan de hand daarvan zouden zij bepalen of het kenteken er op zou komen.
Douane gaf aan dat het een zaak van de RDW zou zijn en er slechts een kenteken/identificatie-onderzoek zou moeten plaatsvinden. En dat laatste klopte ook toen ik een ander station had gebeld.
Rare gasten daar bij de RDW. |:(
Ze werken een beetje met een afschuif systeem.
Ik belde naar Veendam en kreeg een vaag antwoord, werd door geschakeld naar Groningen enigzins duidelijk antwoord en als laatste een keurings station.
Twintig minuten verder en leuke muziek tijdems het wachten.
Ach ja het blijven ambtenaren hé
Arnold
[size=75:3kgw6skp][Topics samengevoegd - Demelza][/size:3kgw6skp]
Ik lees her en der dat er kentekens of papieren worden aangeboden. Als je nu een mini zonder papieren hebt, kun je die dan gewoon kopen en gebruiken, of hoe zit dat?
Je begrijpt het al. Ik heb een mini zonder papieren. Die zijn ooit al ingeleverd. Op de mini zelf is geen enkel nummer meer terug te vinden in de goot of waar dan ook. De vorige eigenaar kan ook niets meer vinden. De mini heeft jaren als speelauto gediend vor de kinderen vandaar.
Ik heb een andere mini gekocht voor de papieren, maar kan dat zomaar?
Nee, dan gaat helaas niet. Je kunt niet de papieren van de ene mini op de andere laten zetten. Dat is wat ze noemen omkatten. Je kunt wel de body met kenteken gebruiken om weer een goede mini van te maken. Dan heb je een legale mini. Als het kenteken zelfs geschorst is, dan hoef je na opbouw ook alleen een APK te gaan halen.
Mocht je de body zonder papieren willen gebruiken, dan zul je de mini bij de RDW aan moeten bieden ter keuring. Komt hij door de keuring heen, dan krijg je een nieuw kenteken.
Je zou kunnen navragen bij de RDW om het kenteken van de ene body over te zetten op de andere. Dan komen ze (als je geluk hebt) kijken en eventueel verschillende maatregelen treffen, waaruit blijkt dat je ermee bezig bent. Ik acht de kans echter klein dat ze het toestaan.
ik ben bang dat er om ons heen dus wel omgekat wordt, anders weet ik niet wat de kopers met die papieren doen.
Ik gebruik trouwens van de mini wel alles behalve de carrosserie, dus alles onder de motorkap en electrische delen.
Ik begrijp uit de opmerking van bengeltje dat je wel de mini met de papieren weer helemaal op kan knappen en ter keuring aan kunt bieden. Wat mag je dan allemaal vervangen hebben?
Als je het positief uitlegt heb ik alleen chassis en carrosserie vervangen.
even ter verduidelijking.
Ik ga zeker voor ik de weg op ga bij de RDW aan.
Mijn mini zonder papieren is nl ook ingekort en ik kan dus niet zomaar om de RDW heen.
Ik dacht alleen dat het makkelijker zou zijn als er al een kenteken op de mini zou zitten.
In principe mag je alles vervangen, zolang de body maar origineel is. Je kunt van een clubman dus bv een MPI maken. Zolang je maar zorgt dat de mini APK-waardig is en de nummers die in de body geslagen zijn origineel zijn.
Mocht je het idee hebben dat een nummer niet te redden is op de huidige plaats, dan kun je de mini laten verzegelen en dan slaan ze het nummer op een latere datum weer in.
Dietrich, ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt.
Ayla, idd post verwijdert. Het is niet de bedoeling om mensen op het idee te brengen iets illegaals te doen. Mocht je dat wel willen, doe dat dan aub buiten het forum om.
Posts aangaande het op kenteken krijgen van een Shorty gesplit en aan een ander al bestaand shorty topic geplakt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 918#368918
Ik doelde meer op het hele topic dat verwijderd zou worden. Dietrich z'n vraag werd ook op zo'n manier gesteld, vandaar mijn antwoord.
Echter als ie had gezegd dat het om de shorty ging, had ik hem nogmaals gezegd dat ie het alleen via de rdw kan doen.
