Hoi Rene,
welkom hier.
Je motor zomaar schoonspuiten met de hogedrukspuit is misschien niet echt verstandig. De motor van een mini is redelijk watergevoelig. Als je eventueel alle elektra goed afdekt en met een wat mindere druk het blok af wil spuiten, dan kan dat op zich wel.
Hiervoor kun je ook koudontvetter gebruiken. Dit smeer je op het blok, laat het intrekken en spuit je later met warm water af.
Ik kan je wel aanraden om het blok uit de mini te hebben als je het zo schoon wil maken. Laat je het in de mini zitten, dan heeft schoonmaken niet echt zin. Het wordt toch weer vies. Dat is trouwens ook zo als jet het blok buiten de mini schoon maakt.
De kap is een spatkap. Deze zorgt ervoor dat er geen water in je ontsteking kan komen. Door vocht kan je ontsteking namelijk gaan haperen.
Groeten, Bram
RE: motor reinigen
Ingediend door wipneus op ma, 11-02-2008 21:37
Hey mensen,
Ik ben nieuw hier, heb afgelopen donderdag mijn eerste auto en tevens eerste mini opgehaald.
Nou heb ik twee vraagjes over de motor:
Ten eerste: Aangezien de motor nogal vuil is wil ik deze gaan reinigen. Kan ik dit gewoon met de hogedrukspuit doen? Of is dat vragen om kortsluiting of andere problemen?
En ten tweede: Over de bougie kabels zit onderstaand kapje
Heeft dit kapje een functie (welke?) en kan het kwaad als ik deze weglaat?
Bij voorbaat dank!
René
