Motor vervoeren
RE: Motor vervoeren
Ik heb al zo goed mogelijk gezocht maar niet gevonden.
Ik ga morgen een motor ophalen en dat zou ik in een Peugot 206 doen maar door onverwachte omstandigheden kan ik die niet mee krijgen, nu heb ik gehoord dat je een compleet motorblok ook kan vervoeren in een Mini als je de passagiersstoel eruit haalt.... Heeft iemand hier ervaring mee en/of foto's????
Groeten en alvast bedankt, Johan
RE: Motor vervoeren
Aangezien ik ook niet direct een antwoord kan vinden op het forum verplaats ik deze van Mini Chat naar Vraag&Antwoord, zodat het bewaard blijft.
RE: Motor vervoeren
tsja, ik denk dat als je de passasiers stoel er uit haald dat de motor er wel in past.
maar hoe je hem er in gaat krijgen word errug lastig, ik heb laatst zelf een blok achterin de auto gehad, deze konden we met 3 man (nog met de nodige moeite) achterin de auto tillen, wat onmogelijk is als je het op de passasiers plek wilt neerzetten...
mischien dat je hem er in krijgt met een motor takel.(in dat geval wel ff tjekke of je thuis ook een takel hebt, staat zo dom als je altijd met dat blok naast je rondrijd :9 )
wel ff een tip voor het shouwen, neem een balkje mee van ca 2 meter lang (of wat er in de mini past :+) )
waar je de motor met kettingen oid. onder aan ophangt. dan is hij met 2 man te tillen.
RE: Motor vervoeren
hoi,
ik heb t niet met een automotrblok gedaan
wel met een 50 pk 4 cyl mercury buitenboordmotor
met staartstuk eraan
is dus vergelijkbaar in lengte en gewicht :)
stoel is er zo uit: 2 boutjes los en klaar ;)
zorg wel dat je bekleding enzo netjes schoon blijft
dus dikek doeken op de bodem en tegen de zijkant aan
ook goed vastzetten is een goed plan.
voor de rest weing problemen ondervonden.... O:)
gewoon doen luid het devies..
RE: Motor vervoeren
RE: Motor vervoeren
als je de passagiersstoel verwijderd past daar inderdaad een minimotor in, de stoel kan je thuislaten of ondersteboven op de achterbank achter de bestuurdersplaats zetten.
Ik zorg altijd voor wat balkjes en plankjes zodat je een soort vlakke laadvloer kan maken .. dan houdt je de bevestigingspunten van je passagiersstoel heel en kan je het blok er zo in schuiven. Om de blekleding te beschermen een plastic dekzeil, en daar een soort kuipje van maken als de motor er in staat, als er geen gaten in het zeil zitten is het ook geen probleem als er nog wat olie of koelvloeistof uit je blok loopt .. met een paar oude lappen er over kan je dan de passagiergordel gebruiken om het wat vast te zetten ...
een tafelmodel koelkast of wasmachine paste ook (net) door de deur.
RE: Motor vervoeren
Nou ik heb de motor thuis staan hoor. Alleen niet met de Mini opgehaald, kon gelukkig toch nog 1 van de Peugot's meekrijgen. Stefan (Bustuh) en ik tilden hem zo even achter in de kofferbak, touwtje eromheen en weer trg gereden.
Groeten Johan
RE: Motor vervoeren
hij was idd niet zo zwaar(niet te hard zeggen strax lopen we morgen met rugpijn etc)
RE: Motor vervoeren
Nee hij zat er zo in, maar eruit wou niet :? Dat was een heel gesjouw... Ik krijg niet zo snel last van m'n rug want ik ben wel wat gewend hahaha :P
Groeten Johan
