onder de mini
RE: onder de mini
heb ik net het achterstuk van de uitlaat laten vervangen gaat het voorste deel kapot!
Nu wil ik eigenlijk zelf het spagettistuk vervangen, maar ik heb geen brug thuis. Hoe kan ik nu veilig en makkelijk mijn mini uhhh ophemelen???
Zijn er meerdere punten om de krik te plaatsen?
En is er misschien iemand in de buurt (of in het westland) die een uurtje over heeft om mij te helpen????
Met vriendelijke groet en grootse dank,
Bart
RE: onder de mini
Hey Bart,
je kunt de krik aan de voorzijde onder de bevestigingspunten van de stabilisatorstangen zetten. Als je een paar grote blokken hebt, dan kun je deze onder de wielen zetten. Je kunt eventueel ook een paar bokken onder het subframe zetten.
Aan de achterzijde kun de de krik onder het subframe plaatsen. Ook hier kun je een paar grote blokken onder de wielen plaatsen of een paar bokken onder het frame.
Ik gebruik zelf een paar stukken biels. Die ze vroeger bij de NS gebruikten om het spoor op te leggen. Rotten niet en zijn ontzettend stevig.
Groeten, Bram
RE: onder de mini
RE: onder de mini
Racing Green, bedankt voor de link d:)b
Ik zet dit topic op slot. Verdere vragen kan je in het gelinkte topic stellen.
Succes! :)
