Onderstel voor kale body
RE: Onderstel voor kale body
Ik wil mijn Mini kaal (zonder subframes) naar de plaatwerker sturen, maar dat transporteert niet lekker dus ben ik op zoek naar een karretje wat ik er onder kan zetten. (Geen spit dus)
Ik dacht aan een kokerframe op de subframe mountings en dan wat zwenkwielen eronder.
Heeft iemand ooit zoiets in elkaar geklust?
Groetjes Richard
afvalpalletje, 4 zwenkwielen en klaar...
same here,
van die palen voor een schutting op maat zagen, 4 grote wielen eronder
(2 zwenkers, 2 vaste) en klaar.
let wel, dit werkt eigenlijk alleen lekker met vlakke ondergrond om heen en weer in garage of tuin te rijden en misschien minder om bv op een trailer te rijden enzo..
Ik ben er net klaar mee, pallet met 4 zwenkwielen. Mag je zo komen ophalen in Werkendam.
Ik zag alleen dat hij in de schuur waar ik klus inmiddels een andere bestemming gekregen had, dus moet ff navragen of ie weer vrij komt.
Anders heb ik zowiezo nog een 2e pallet over waar je zelf zwenkwielen onder kunt zetten.
Dat is inderdaad wel makkelijk, gewoon een palet met zwenkwielen. Niet eerder aangedacht.
Maar ik ben bang dat het wat steviger moet zijn. Aangezien het een dikke 1000km op de trailer moet staan.
Zo zwaar is een lege body ook weer niet hoor.
Een saloon pak je met 2 man op.
Elke willekeurige pallet kan dat aan.
Eventueel kan je hem op de aanhangwagen op de bodem zetten en bij de plaatwerker pas op de pallet met wielen.
Verschillende pallets op mn werk worden met ca 1250 kg belast dus die body houdt hij wel.
Een winkelwagen kost 50 cent :)" title="Evil" />
een paar buisjes daaraan lassen en je bent klaar.
(uiteraard alleen het onderstel gebruiken
vier plankjes zagen, a 4 winkelwagen wieltjes (dus 16 wieltjes incl rem ) does the trick
Zo doe ik het ook.
Maurice
