Dit klinkt als een kromme in- of uitlaatklep ,cq. blijft hangen.
Ik denk niet dat het verstandig is om hiermee door te rijden, ivm zuiger / cilinderschade.
RE: Onrustige motor + ploffende uitlaat
Ingediend door lettertje op di, 17-03-2015 21:07
Beste forumers,
Sinds vandaag loop mijn MPI blokje erg onrustig, met een stevig ploffende en ronkende uitlaat (fabrieks-af MPI uitlaat!!) ook in de motor zit een harde tik plus dat de motor stotterd en lijkt in te willen houden bij lagere toeren. met 60 in z'n 3 rijd ie ook niet heel soepel, wat bonkerig soms.. al kan dat ook aan de kwaliteit van de haagse wegen liggen
Bijkomend iets: 3 weken geleden heeft ie een APK met kleppen stel beurt gekregen om een eerdere uitlaat plof te verhelpen, dit is toen gelukt en het motortje liep prachtig.
Nu wil ik graag dat voordat ik naar een garage ga er iemand even luistert met meer ervaring. Zijn er mensen in de omgeving van Voorburg (ZH) die hierin kunnen helpen? Desnoods wil ik ook best even langs komen, dan is de motor warm gedraaid.
Gr Bas
