Ik heb een motorblok uit een ex-Mini van me in mijn schuurtje staan. Het blok is al wel een jaartje of 3 geleden uit de Mini gehaald, en staat dus sindsdien stil.
Het in- en uitlaatspruitstuk zijn er af. Tot mijn schrik kwam ik er ook nog achter dat de bougies er niet meer in zitten.
Wat kan ik nu het beste doen om dit blokje toch te laten overleven, afgezien van de bougies er weer in draaien etc.?
lijkt mij zaak om eerst eens te kijken in hoeverre de schade al gedaan is.... dus even controleren of het roestmonster al toegeslagen heeft.
en dan vervolgens op de juiste wijze "conserveren"...
hoe dat ook al weer was weet ik niet meer maar dat is vast wel ergens op het internet te vinden...
Hmm... Ik heb geen endoscoop. Is het dan voldoende om te controleren of het blokje nog draait?
De bak zit er overigens ook nog onder. Uit het differentieel lekt olie (ja, het is een zooitje)
De aandrijfassen zitten niet meer aan het blok, en de dingen waar de aandrijfassen ingaan ook niet meer (kweenie hoe die heten ) Ik heb ze ook niet meer.
Hoe krijg ik nu toch de bak dicht?
RE: Opslag motorblok
Ingediend door Wim op zo, 10-08-2003 23:07
Ingediend door Pepijn op ma, 11-08-2003 00:17
Ingediend door Wim op ma, 11-08-2003 06:49
