Opwarmen interieur
RE: Opwarmen interieur
Ik weet dat er standaard apparaatjes zijn, maar dit zoek ik niet, ik zat meer te denken aan iets zonder accu of kabel, maar gewoon heel simpel. Een Kaars.
als je dat in een glaze potje met vogelzand, dan staat het stevig, word niet warm aan de onderkant. dus zou veilig moeten zijn toch? deze staat dan op de vloer bij de bijrijder, en messchien nog 1 aan de bestuurderskant. Maar zou dit je auto zodanig kunnen opwarmen dat je niet meer hoeft te krabben.
Het idee is wel leuk en sfeervol zo rond de donkere dagen voor Kerst. Grootste probleem dat ik als eerste zou kunnen verszinnen is het volgende. Door het licht verwarmen aan de binnenzijde van de auto kan de boel aan de buitenzijde en met name de kieren juist meer bevriezen. Deuren zouden dus bij net te weinig verwarmen juist nog meer dicht vriezen door net gesmolten vocht dat er tussen loopt en weer bevriest. Ander probleem zou kunnen zijn dat door vorst en sneeuw de kaars net te weinig zuurstof krijgt, dan heb je wel een groter probleem vrees ik. Hoewel de gemiddelde Mini is aardig lek. Maar met de laagstaande zon zijn extra getinte ramen misschien ook wel weer een oplossing.
Blijft een kaars eigenlijk wel lang genoeg branden? Wat is het voordeel eigelijk, kaarsen geven ze toch ook niet gratis weg.
Zou eigenlijk willen voorstellen dat je het eens probeerd en de ervaringen aan ons doorgeeft. Ik wacht het even af. 8)
O'ja graag sfeer foto's.
je komt er volgens mij maar op een manier achter of het werkt. proberen!! d:)b
je kan ook gewoon zo'n deken of doek over je raam leggen ook dan hoef je niet te krabben. O:)
Je zou hem, als je de luxe van een garage hebt, ook gewoon binnen kunnen zetten.
Tja, maar die luxe hebben een hoop mensen toch niet... Ik heb zelf een carport, de Mini bevriest niet, maar het beestje krijgt toch wel een beetje kippenvel.... ;)
Er zijn wel kacheltjes die je op een campinggaz flesje kunt draaien, maar erg veilig lijkt me dat allemaal niet...
Als het je smorgens te koud is, start de mini, drink binnen nog een kop koffie, en stap daarna in je warme en ontdooide mini ;)
zo snel word een Mini niet warm :P (die van mij niet ten minste, pas na een km of 5 met deze kou)
koop anders gewoon een klein kacheltje bij de gamma ofzo en zet die in je mini om hem warm te krijgen
Er is ook spul te koop in van die knijpflesjes. Werkt prima.
Als je niks om motorslijtage geeft is dit zeker een goede tip.
Zou de topic starter nou echt serieus zijn..?? :? :x
Zo ja..gewoon doen!
Kaarsje in de auto met open vlam en de hele nacht laten branden.. |:( d:)b
Heb je nu een wit hemeltje..? en wil je een zwarte? :D ..roet of walmen doet een kaars niet.. :+)
Ik zou ook de optie overwegen om sóchtends met een ketel warm/heet water naar buiten te gaan en die over je raam te gooien..hoef je ook niet meer te krabben.. 8)
Sloop een vrachtwagen en jat de standkachel..sommige plezierboten hebben ze ook..dat verbreedt je jachtterrein.. :)" title="Evil" />
Draaien helaas wel vaak op diesel.
Maar gezien de brandende kaars in de auto zal je wel niet bang zijn met een cola fles,stukje slang en een stukje kauwgum om een diesel tank te mac-gyveren..
Sommige mensen proberen het wiel opnieuw uit te vinden. |:(
just my thoughts, dacht vanmorgen nog "post maar niks...."
ik zou meteen voor een bbq gaan... de kooltjes gloeien lang na dus warmt je mien lekker op...
plus de geur van een goede bbq is natuurlijk een heerlijkheid in je auto, beter dan zo'n vanille-takje in je auto
ik ben eigenlijk best wel serieus, maar ik heb al naar een standkachel bekeken van een vrachtwagen maar dan moet ik mijn achterbank slopen, en de tank is ook passend te krijgen maar ik wil het interieur niet verbouwen, alles kan maar de kunst is het onzichtbaar weg werken, en ik weet dat de kaarsen veel gevaren met zich meenemen, maar idd het smeltwater wattussen de deuren loopt en dan je deur helemaal bevriest heb ik niet aan gedacht, dus dat zal hem dan ook niet worden, en ik had bij Conrad ook al een verwarmings element gevonden voor 12 volt, en dan wilde ik misschien een tweede mini kachen pakken en dan op 1 of andere plek inbouwen maar dan zit je weer met je accu, die word dan wel langzaam leeg getrokken. maar dan heb je een extra onafhankelijk system, dat dan toch verwarmt.
en een kachel en dergelijke in mijn mini gaaat hem niet worden ivm ze staat 50 meter verder, woon in een rijtjeshuis, en ze staat op de hoek helaas, als ik een garage had stond ze allang binnen, en als ik een carport had had ik de ventilator kachel allang erin gezet.
Maar ik ga nog eens op mijn gemakje alles nakijken en misschien vind ik nog wat.
ik laat het nog wel weten.
waarom wil je dit eigenlijk? alleen omdat je dan niet hoeft te krabben of omdat je een koude kont krijgt als je op de stoel gaat zitten?
Waarom zoveel moeite doen, als krabben maar 5 minuten werk is?
Luxe probleempje? :P
Een kaars in je auto :+) Leuk allemaal hoor..
Ik zou ns kijken hoe de Zweden dit doen, die hebben vast wel vaker met dit bijltje gehakt.
Enne.. gewoon je jas over de verwarming gooien, die doe je 's ochtends aan, je gooit wat van die ruitenontdooier over je ruit heen, je veegt wat sneeuw weg, je start de motor, zet de verwarming aan en na 5 km komt de warmte al. Na 10 km zit je al in een sauna en kan je jas weer uit doen.
Je bent toch een stoere man 8)
als een standkachel ook goed is, ze zijn dr ook op benzine hoor. Ook wel van een formaat dat onder de achterbank past. Die zitten ook wel eens in de oldtimer volkwagen campers, t1 en t2 etc.
In Zweden hebben ze (één van de opties) een electrische kachel tussen de koelwaterlijdingen. Maar die gaan gewoon op 230, en heeft iedereen een stopcontact bij zijn parkeerplaats, aan huis. Hiermee word het interieur verwarmt, en de motor word op 20 graden gehouden zodat de auto met min 30 ook nog wil starten... Scheelt ook in de motorslijtage :)" title="Evil" />
Standkachels hebben ze ook voor de Volkswagen Kever..die draait op benzine.
Google maar eens op standkachel.....
wij hebben er ook eentje in de bmw :D :)" title="Evil" />
het is inderdaad gewoon een luze probleem, maar het is gewoon meer het idee om het voor elkaar te krijgen. En niet echt het probleem van wel of niet krabben.
Maar ik ga me eens op standkachels verdiepen. :9
Deze is voor veel mensen interresant.. Voor jou wat minder aangezien je geen stopcontact in de buurt hebt. 230V pompje + verwarmingsunit. Is in ieder geval makkelijk te installeren!
http://link.marktplaats.nl/401579754
Wat vergeten wordt is dat de olie dan nog wel steenkoud is en nog niet optimaal smeert. Dus je zal je Mini toch nog moeten 'warm rijden'. Want je koelwater temperatuur zegt niks over de temperatuur van je olie. Bij mij is het koelwater na 2-3 km op temperatuur. Als dan het enige voordeel een warm interieur is.. trek ik liever een sjaal aan :)
Dat absoluut waar. Zou voor de mini zeker beter zijn om de olie ook voor te verwarmen. Met een kacheltje wat het koelwater voorverwarmd is in ieder geval de kou uit het blok en het interieur is lekker warm (dus niet krabben).
Overigens is de titel van het topic Opwarmen interieur dus in die zin wordt er wel voldaan aan de eis van de topicstarter..
Heb je gelijk in idd, bedoelde het meer als een algemene note ;)
idd, maar ik zat te denken aan een webasto, deze zorgt voor de opwarming van het koelwater. dus motor direct op bedrijfs temperatuur.
..maar voordat je blok+versnellingsbak en olie warm zijn ben je ook al een tijdje verder :P (dat kan alleen als je rijdt).
daar heb je ook een punt. Denk dat ik toch met een probleem zit om alles opgewarmt te krijgen.
Zit niks anders op om deze in je Mini te gebruiken Kevin :+)
hahaha, maar het gaat me niet zozeer om het wel of niet koud hebben, maar gewoon het voor elkaar krijgen om Ruby voor te verwarmen. Maar bedankt voor het advies :+),
je zou met een afstandsbediening en ontvanger van bijv. mercedes je minike op afstand kunnen laten starten. ik weet niet hoe deze op startmoter aangesloten worden maar moet kunnen. kun je hem al starten als je wakker word zonder de kou in te hoeven.
ik zet de mijne lekker in voorverwarmde garage, moet hij s'morgens nog wel ff warm worden maar interieur is niet koud en hoef geen ramen te krabben (en hij word bewaakt door de honden) :P met een rottweiler erbij is n mini minder aantrekkelijker voor diefstal!!
hahaha, idd met rottweiler zal hij minder snel weg gehaald worden ;)
maar denk dat ik aanvang nieuwjaar mezelf verder ga verdiepen. ik ga maandag eerst even op vakantie en tussen kerst en nieuwjaar ben ik on toe rekenings vatbaar, hahaha. en vanaf 3 januarie waarschijnlijk pas weer in staat om auto te rijden....... Maar ik ga op vakantie naar Polen dus ik zal daar ook eens navraag doen.
zal je wel naar Polen rijden nu :P ? ligt minimaal wel een halve meter sneeuw hoor ik van collega's :x
ga je er met de Mini heen trouwens (is goed te doen, deed ik ook :D )?
nee, ik ga even met het vliegtuig op en neer, haha, ik rijd er in 2012 naar toe, even op de terug weg van het IMM, even via Warschau, ik ga dan waarschijnlijk in 1 maand meer dan 3000 kilometer rijden, dus dan weet ik zeker of mijn Ruby technisch in orde is of niet. Sorry voor de off-topic O:)
Oke, beter dan met de auto in dit weer d:)b
Ik heb het afgelopen zomer gedaan, in een maand heb ik rond de 5000km gereden met mijn 1000tje :P (vlakbij Czestochowa). 1200km heen en 1200 terug. Maar heb daar elke dag gigantisch veel gereden (aantrekkelijk met de lage benzine prijs :) ).
In 2011 ga ik weer denk ik, gelijk door na het IMM in Zwitserland waarschijnlijk.
ik ook: sorry voor het offtopic O:)
Zo off-topic is het niet...van dat soort ritjes wordt je interieur goed warm :+)
hahahaha idd, maar denk dat ik toch het vliegtuig maar pak al ik maandag ga, maar eerst dit weekend nog lekker buitenspelen met Ruby, hahaha, en zondag mijn interieur nog even goed warm stoken aanstaande zondag, (ga dan wat verder rijden hahaha)
Er zijn ook standkachels voor auto's te koop.
Ik denk dat dit ook wel in een Mini ingebouwd kan worden.
http://www.youtube.com/user/thewebastog ... LnXeVa8NlE
Dit kan in mini's ingebouwd worden ja, Alleen de prijs.. deze begint bij 1000 euro en kan oplopen tot 1500 euro, het bedrijf dat deze inbouwt zit toevallig hier in kampen. (zag ik laatst op tv)`voor dit bedrag kan je ook een héél mooi skipak kopen, heb je het ook warm
zoek op een autosloperij naar auto's met standkachel Toyota RAV 4 heeft er een.
en er zijn er nog wel meer de meeste autoslopers kunnen je wel vertellen in welke auto's standkachels zitten.
lekker weer on-topic. :+)
