Verplaatst uit New Mini/Vragen en Oplossingen, in 1979 had BMW zich nog nergens mee bemoeid
in principe is de bouw van de mini in alle jaren hetzelfde gebleven, wat voor 1300 ligt erin/ heb je erbij?
carburateur of spi of mpi???
in ieder geval is qua bodywork en opbouw van de voor en achterframes niet echt veel spannends dat verschilt in de jaren...
Een 1300 carb.
Dus in principe zou ik elke vraagbaak kunnen kopen. mits er een 1300 carb in wordt besproken!?
tsja, de blokken zijn allen hetzelfde van de carb versies, er zijn hs carbs en hif carbs.. de aansluitingen op het blok zijn verder identiek...
misschien dat het voor mij teveel gesneden koek is, maar ik denk dat je er met iedere vraagbaak zeker uitkomt...
Het kan op details verschillen. De Vraagbaak van Olislager beslaat volgens mij niet de 1300 carburateur-modellen, maar zoals Bart al zegt is dat geen heel groot probleem. Als je geen moeite hebt met Engels dan is de Haynes Workshop manual naar mijn idee ook onmisbaar, de laatste editie beslaat alle Mini's t/m 2000 (je moet dan de blauwe versie hebben, er is ook een paarse die alleen over de oudste Mini's gaat).
ik heb de vraagbaak van P.H. Olving en ik moet zeggen dat die mij heel erg goed helpt.
en het is nederlandstalig
Dat is dezelfde die ik bedoel (is volgens mij ook het enige boek dat "Vraagbaak" heet ). Vroeger was de uitgever Olislager, de laatste editie is van Kluwer geloof ik.
er is er (weer) 1 verkrijgbaar:
Vraagbaak Austin Mini 1976-1991
ISBN: 9789021541105
Uitgever: Kosmos Uitgevers Bv
Reeks: Autovraagbaken
(29,95 euro)
nog niet in handen gehad, dus over de inhoud kan ik niets zeggen ..
Dit zal een reprint zijn van de laatste uitvoering. Ik zal vanavond even een overzichtje maken van de andere versies
reprint
technisch gezien is het bij een andere uitgever nooit een reprint .. ik denk dat kluwer al die vraagbaken heeft 'overgedaan' aan kosmos ?!
(aan de jaartallen te zien zal er inhoudelijk wel niet veel veranderd zijn)
Zie dit overzicht, van de vraagbaak, van leveranciers en prijzen.
Leon
[size=75:3f5q56ot][Link verwijderd, forum is niet bedoeld voor prijsvergelijkingen, ISBN biedt voldoende houvast om zelf een goede prijs te vinden - Demelza][/size:3f5q56ot]
Heb zelfs 5 verschillende uitvoeringen (alleen heb ik 1 uitvoering niet in originele vorm alleen als kopie).
Daar komt ie dan:
Vraagbaak 1: BMC Mini (Austin/Morris 850, Cooper en Cooper S, Riley Elf en Wolsely Hornet Mk I en Mk II) door P. Olyslager. (Tweede druk). Kluwer-Deventer-Antwerpen, 1965. (Betreft Mini's tot 1965).
Vraagbaak 2: BMC Mini 1959-1967 (Austin/Morris 850, Cooper en Cooper S, Riley Elf en Wolseley Hornet Mk I en Mk II) door P. Olyslager. (Derde druk). Kluwer-Deventer, 1969.
Vraagbaak 3: BMC Mini 1967-1969 (Austin/Morris 850, 1000, Cooper, Cooper S, Riley Elf en Wolseley Hornet Mk I, II en III). Helaas heb ik geen kopie van de kaft, maar waarschijnlijk ook geschreven door P. Olyslager en uitgegeven door Kluwer.
Vraagbaak 4: BLMC Mini 850, 1000, Cooper, S Mk III, Clubman, Clubman Estate, 1275GT, 1970-1972. Door P. Olyslager. (Derde druk). Kluwer Technische Boeken, Deventer, 1974. ISBN 90 2010 757 7
Vraagbaak 5: Austin Mini (Benzinemodellen 1976-1991) door P.H. Olving. (Vierde druk). Kluwer Technische Boeken, Deventer, 1992. ISBN 90 201 2700 4.
Ik zal effe een paar plaatjes van vraagbaak 1, 2, 4, en 5 naar Eelke sturen die ze dan hier kan toevoegen
[size=75:26kvxnh5][Edit: foto's toegevoegd - Eelke][/size:26kvxnh5]
Ik moet ze ook gewoon ergens uploaden hoor (in dit geval op mijn eigen Flickr-account)
Maar zijn de nederlandstalige vraagbaken net zo goed en duidelijk als de Haynes?
Het is natuurlijk ook voor ieder persoonlijk...
Ik ken redelijk goed engels, maar ik heb liever nederlands ( leest iets vlotter en makkelijker weg )
Maurice
ik heb uiteindelijk de "service and repair manual" gekocht op advies van een mini dealer van HAYNES.
in deze manual staat praktisch alles van de mini weliswaar in het engels maar bekijk t meer als jip en janneke engels.
dus kortom... probleem opgelost
Bij het engels kan het weleens zijn dat je bij specifieke vaktechnische termen...zoiets hebt van...."waar hebben ze het over?" vandaar liever NL
Maar mijn vraag aan de kenners...is de vraagbaak net zo duidelijk als de Haynes? Of toch liever mijn Engels opvijzelen?
naar mijn idee is de vraagbaak gewoon goed, alleen wat compacter dan de haynes, die vaak wat meer dingen/modellen specifiek beschrijft en de haynes heeft wat meer tekeningen.
Als je een engelse term niet begrijpt kun je dat op het forum wel uitgeled krijgen denk ik
YMMV,
.. ik heet niet voor niets 'the Librarian' natuurlijk ..
ik heb 5 Haynes boeken en ook een stuk of 5 vraagbaken, boeken heb je nooit genoeg
Toen ik mijn haynes kocht, kreeg ik er ook een boekje bij met de vertaling van Engelse technische termen in het Nederlands.
Ik weet niet of het nog steeds standaard erbij zit als je h`m koopt....
Hmmm..
Ik zal ( als ik m`n mini eindelijk heb ) eens gaan rondneuzen...en ik hoop dat ik dan ook zo`n vertalingsboekje erbij krijg!
Zijn ze trouwens gewoon bij de betere boekhandel te koop of moet ik ze bestellen via internet?
Maurice
Ik zou eerst even bellen naar de boekhandel die je in gedachten hebt. Heb die van mij gekocht bij een grote boekhandel in Rotterdam, dus ze zijn wel bij boekhandels te krijgen, maar dan wel echt de betere...
De Haynes is binnen!!!!
nu kan ik echt klussen!!
Maurice
Ingediend door Spoorlijncrosser op di, 03-01-2012 21:13
Is er ook een vraagbaak voor het 1996 MPI model?
De vraagbaak is er niet voor de SPi en MPi. Daarvoor heb je alleen de Haynes.
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/ ... index.html
behalve de Haynes is er ook het werkplaatshandboek ... voor Spi en Mpi volgens mij vrij makkelijk digitaal te vinden.
Ingediend door AustinPower op ma, 05-03-2012 21:21
Hallo Allen,
Onlangs een Mini gekocht uit 1981 met slechts 25000km. Maar ook in dit geval zijn bepaalde zaken aan vervanging onderhevig. Ik ben onder andere op zoek naar een electrisch schema van dit model. Het is een Mini Cooper en ik hoop dat 1 van jullie mij kan vertellen waar iets dergelijks kan vinden. Wellicht dat 1 van jullie er 1 heeft mij van een kopie kan voorzien.
Graag zie ik al jullie reacties tegemoet.
BVD AP!!!
Ingediend door AustinPower op wo, 07-03-2012 10:13
Heey Bengeltje super bedankt!!!
Ingediend door AustinPower op wo, 07-03-2012 14:33
Goedemiddag,
Nogmaals dank voor de site. Zou je mij ook kunnen helpen aan een adres oid waar ik een Vraagbaak vandaan zou kunnen halen.
Ik hoop graag van je te horen.
Met vriendelijke groet,
AP
staat er juist 1 bij aangeboden ...
geen connecties
Ik heb ook een paar vraagbaken, een paar hele oude..! Maar ik heb ook een Haynes manual. En dat is degene waar ik eigenlijk altyd gebruik van maak. Daar staat 'alles' in van 1969 tot 2000.
RE: Opzoek naar juiste vraagbaak
Ingediend door Mini1979 op vr, 04-04-2008 17:17
Hey vraagje,
Ik heb recentelijk een mini uit 1979 gekocht
Deze auto was compleet gestript dus dat brengt de nodige probleempjes met zich mee bij het opbouwen
Aangezien er een 1300motor in ligt ipv de 850 die er in hoort, kan ik niet zomaar de vraagbaak kopen die bij dat jaartal hoort.
Vraag: Welke vraagbaak zou ik moeten/kunnen aanschaffen? en heeft iemand deze liggen?
