piepende v snaar
RE: piepende v snaar
hoi hoi mensen
ik zit met een klein vraagje.
mijn v snaar wil met licht vochtig weer maar blijven piepen.
met gevolg dat de bijna nieuwe snaar nu weer bijna vervangen moet worden.
de spanning is gewoon perfect dus snap ik niet waarom hij dit blijft doen.
nu is mijn vraag als volgt.
ik heb mij laten vertellen dat er de mogenlijkheid bestaat dat dit komt ivm mijn waterpomp.
weet iemand of dit kan kloppen want dan ga ik deze snel vervangen.
mvg sanne
Kijk even of de poelies makkelijk draaien, die van de waterpomp en de dynamo. alt die niet makkelijk draaien is er te veel weerstand en piept de snaar. jou zou ze bijde met de hand moeten kunnen draaien.
Kan een zwaar draaiende waterpomp zijn, maar niet erg aannemelijk..
Kan een zwaar draaiende dynamo zijn, aannemelijker..
Kan een lekkende krukaskkkeerring of distributiedekselpakking zijn (olie en V-riemen mogen elkaar niet zo)
Kan een uitgesleten krukas- of waterpomp- of dynamo-poelie zijn.
Als je nog een blikken krukaspoelie hebt, zou het kunnen zijn dat deze zichzelf aan het ontleden is in 2 delen..
Of, je hebt simpelweg een te smalle V-riem gekregen. 9,5mm is standaard volgens mij, maar ik pak meestal een riem van 10mm breed (10x930 meen ik).
Loopt de riem wel netjes recht als deze gespannen is?
een beetje WD40 erop met lopende motor doet wonderen(blijvend)
Ik hoop dat je dat niet meent André. je moet de snaar niet smeren, dat is nogal idioot..
Je moet hem niet z...nat spuiten maar met draaiende motor een vleugje ertussen en LET OP!!! niks slippen of iets dergelijks.
2e optie : beetje kaarsvet eraan smeren.
Of een beetje afwasmiddel (paar druppeljes maar).
Smeermiddelen erop aanbrengen zorgt er alleen voor dat het piepen van een v-snaar maskeerd; het piepen geeft aan dat er iets niet in orde is..
Nou ben er achter gekomem dat de waterpomp zwaar draait.
Dynamo is pas half jaar oud en draait mooi soepel.
Pompje zal wel aan zijn einde zijn.
Van de week heeft mijn man vrij :P kan hij het mooi fiksen
Ja wat zoekwerk levert ook iets op zie je wel
Smeren maskeerd inderdaad het piepen. Ik als automonteur zijnde raad dit af, Tenzij je van dure reparaties houd. Het gepiep wordt veroorzaakt doordat de snaar door de poelie heen slipt. Ga je dit smeren wordt de poelie helemaal niet meer aangedreven en in dit geval zou de waterpomp ermee ophouden. Dat ding zit er niet voor niets op...
André je bedoeld het natuurlijk goed, maar dit soort opmerkingen kan je een motorblok verpesten.
Wat wel helpt, maar dit is ook maar een noodoplossing. Je kunt de v-snaar insmeren met school bordenkrijt. Dan piept ie niet meer. Maar je moet dan wel naar de oorzaak blijven zoeken, want dit is maar een lapmiddel.
