Plaat van plaatwerk
RE: Plaat van plaatwerk
Ingediend door Turf op do, 18-11-2004 11:37
vind ik wel knap!! hoe kom je aan mn mail adres dan??? staat niet in mn profiel!!
maar ik heb m wel....
je mailadres staat er gewoon, een icoontje van een envelopje...
ik vermoed dat je hem wel geblokeerd heb in je profiel en dat ik hem kan zien als moderator...
vandaar...
oooooow ja dat zal het zijn want ik zie geen envelopje staan... maar bedankt voor de plaat!!!
Kan je mij dat ding ook opsturen. Superhandig, kan ik een kamer in mijn huis helemaal miniminded maken en een soort van bibliotheek compleet gaan maken.
als 'ie op het web mag heb ik nog wel plek .. stuur maar even door ?!
noem je dat een *grote* plaat ??
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/mini%20plaatwerk.bmp
(414 x 574)
vergelijk:
http://www.minimania.de/blechkat.htm
nou nee hij was niet zo heel groot maar iedergeval leesbaarder dan op die site...
die van jou is ook mooi!! dat wilde ik ook nog meer van zulk soort platen met plaat werk dus als er nog meer zijn... LAAT ZE ZIEN!!
zie de site van M-Machine:
http://www.m-machine.co.uk/Roof%20&%20F ... Panels.htm
.. en dergelijke
(ik heb nog ergens in mijn archief een oude download van ze waar de plaatjes in word zaten en ze nog behoorlijk groot konden worden gemaakt .. maar dat word even zoeken als je daar interesse in hebt?!)
als je wil graag! maar t hoeft niet...
Koelere!! die hebben een dot Mini blik!!
nou daar kom ik wel mee uit de voeten!! tanx!
Ik weet niet of dit nog mag, een forum wat zo oud is nog omhoog halen, Maar ik zoek net als hierboven een afbeelding van het plaatwerk/panelen van de mini.
Heeft iemand die voor mij? Dan weet ik ook namelijk wat ik nodig heb. Ik zie iedereen over diverse panelen praten zoals a panelen en bananen. Ik vrees dat ik wel wat van die panelen nodig heb, maar ik zou dus niet weten welke benaming bij welk paneel hoort.
Alvast bedankt
m-machine heeft de site e.d. enigszins aangepast
zie ook:
http://www.m-machine.co.uk/Parts%20Cat%20doc.pdf
(3.5 Mb)
oke hier staan alle delen op.
Dat is duidelijk,
Maar als hier op het forum gesproken wordt over een a paneel of een banaan, dan weet ik eigenlijk niet wat er bedoeld was. En dat wil ik nou juist weten. Want ik moet dus delen aan mijn body vernieuwen, maar heb geen idee hoe deze heten.
Maar in ieder geval al wel bedankt voor deze eerste link, want daar kan ik al heel wat mee.
Je hebt bij een auto verschillende stijlen, makkelijk gezegd de plekken waar het dak op rust. Bij een mini heb je een A-stijl (vooraan), B-Stijl (midden) en C-stijl (achter). Het A-paneel is het kleine driehoekige paneel onderaan de A-stijl en zit dus tussen de deur en het spatbord.
De parafaan is het stuk plaatwerk onder de voorruit. De banaan is het gedeelte aan de achterkant helemaal onderaan, en heeft dus een banaanvorm.
Kan je hier wat mee?
Ik ben bang dat je dit ook alleen door eigen-studie onder de knie krijgt.
Een hulpmiddel is om de nederlandse internetshops door te spitten.
Hier staan de losse onderdelen op, hopend dat je ze herkent vanuit je mini.
Maar bij mijn weten is zo'n overzicht als dat van Theo er niet met nederlandse benamingen...
Nou ik was al heel blij met de plaat van Theo. Maar hier kan ik ook zeker wat meer mee. Ik denk dat ik inderdaad gewoon maar eens alle onderdelen sites moet gaan onderzoeken en zo ontdekken wat wat is
het zwarte ding is een a-paneel:
het stuk onder de rand waar de bumper op zit gebout is de 'banaan'
Ingediend door Turf op do, 18-11-2004 09:20
Wie heeft er een GROTE plaat met alle plaatwerk delen dr op van een mini. op de site van DCM staat er ook een maar die is zo klein en onduidelijk...
wie kan me helpen...
