Jah, das een pop-up dat je een nieuw privé-bericht hebt
Ik krijg namelijk geen andere pop-ups dus er staat waarschijnlijk iets geïnstalleerd op je comp dat het veroorzaakt.
geen idee waar jij dan die pop ups van krijgt. krijg jij dan zo ontzettend vaak een PM?
vreemd genoeg krijg ik niet altijd een popup als ik een PM krijg, ook al staat het wel aangegeven in mijn profiel.
maar ja, ik gebruik dan ook een ouderwetse pop up killer en ook nog eens een killer die in norton internet security zit. dus veel rommel krijg ik niet te zien
~jw~
Ingediend door Mini Martin op za, 26-06-2004 08:32
Tjonge jonge Als het de pop-ups van een nieuw bericht was geweest had ik dit natuurlijk hier niet neergezet. Dat kan je veranderen door het in je profiel aante passen.
Ik dacht dat jullie het wel zouden snappen dat het recdlame pop-ups zouden zijn. Van die irritante.
Maar ik heb het probleem al gevonden.
Heb het binnengekregen via een script in een mailtje wat elke keer reageerd bij het openen van een site.
Ik gebruik Norton en deze geeft wel aan als er een gevaarlijk script oid binnenkomt. Maar hoe deze naar binnen is geglipt
Hij is nu iig weer van de schijf gewist.
Ik snapte t wel, zie de smiley
Had dus de oplossing ook nog eens goed, ik lijk wel een computernerd
Ingediend door Mini Martin op zo, 27-06-2004 00:28
weet ik waar ik de volgende keer moet wezen met vragen
anders moet je je systeem eens scannen met een spyware killer zoals b.v. Ad-aware.
deze is btw helemaal gratis en werkt perfect (eerste keer toen ik 'm draaide vond hij zo'n 97 spyware scripts en programma's).
Ik maak er een religie van om geen popups op deze site toe te laten, ik vind zelf niks irritanter dan dat (heb zelf dan ook een browser met popup blocker). De enige uitzondering zijn functionele popups (geen reclame dus), zoals de melding van een nieuwe PM op het forum. Bovendien kun je die in je profiel uitzetten, als je dat toch niet wil.
Op dit moment is de enige popup die van de PMs. Zie je andere popups, dan is dat vrijwel zeker een of ander adware programmaatje, zoals hierboven al aangegeven.
Ingediend door Mini Martin op ma, 28-06-2004 10:22
Heb er nu geen last meer van.
Ik wilde gisteren afsluiten, werd tot 50 keer toe deze site weer geopend.
Meteen maar een systeemcheckje uitgevoerd en een herstelletje gedraaid.
RE: Pop-up's
Ingediend door Mini Martin op vr, 25-06-2004 18:35
Sinds vandaag krijg ik pop-up's via deze site.
Wordt er helemaal gek van.
Gelukkig heb ik een goeie popikiller, maar het blijft irritant.
Hebbie daar ook last van.
