Prijs voor een miniwrak
RE: Prijs voor een miniwrak
Hallo
Ik heb twee miniwrakken staan. Nu is mijn vraag wat ik voor die dingen nog kan vragen.
1tje is een Mini Advantage van 1986 zonder papieren. De motor werkt niet meer en er zijn wat onderdelen uitgehaald om mijn mini in orde te krijgen. De deuren en dorpels zijn slecht, de bodem zelf is nog redelijk goed. Voor de rest de gewoonlijke roest. Dus ideaal voor een donormini.
De andere is een Mini automatic van 1974, Belgische makelij, met papieren en met de motor er nog volledig in, deze werkt alleen niet, heb er ook niet aan durven beginnen. De carroserie is slecht. Er zijn nog wel wat goede stukken, maar het meeste moet toch vervangen worden denk ik. Deze heeft ook nog de middenklok erin zitten (is ook wel al wat waard lijkt mij).
Dus ik zou graag weten wat de gangbare prijzen zijn voor zulke mini's.
Voor geïnteresseerden, de mini's staan in Belgisch Limburg en voor de automaat zijn de papieren om in België ingeschreven te geraken. (nog interesse? --> PM)
MVG
Bart
beslis eerst voor jezelf wat je ervoor wilt hebben.. ikzelf zou er niets veel aan uitgeven, oftewel niets geven. maar ik heb nu geen donor/basis nodig...
de algehele staat van beide is niet goed, slechte koetsen, niet compleet, geen kenteken. het begisch kenteken is een nadeel, als belg moet je een hoop moeite doen om hem na het lassen te laten keuren, in nl is dat makkelijker...
ik schrijf alleen mijn gedachtes erbij, er zijn vast mensen die hier wel een bedrag voor willen betalen...
de prijzen als mini zijn niet noemenswaardig, je kan proberen de nodige onderdelen los te verkopen, als ze standaard zijn moet je maar net iemand treffen die zoiets nodig heeft; wielen, klokken en subframes en eventueel de schijfremmen zijn misschien nog gewild.
als je de ruimte hebt; demonteren, aanbieden en afwachten
2 reacties verwijdert. Mensen, dit is geen topic in aangeboden. Graag houden op reacties van hoeveel een body waard is.
als je er wat geld voor wil vangen zou ik ze in onderdelen verkopen, dat levert het meeste op.
als je er gewoon vanaf wilt, leveren ze mijns inziens weinig op.geen kenteken, en een met een belgisch kenteken is ook geen voordeel.
beide blokken lopen niet.
ik zou voor beiden nog geen 100 euro willen geven.
