dat wordt een geheel nieuwe leiding en je systeem ontluchten, niet moeilijk om zelf te doen...
je kan er een tussenstuk in zetten, koppelstukjes kopen, en vlenzen aan de uiteinde maken, dan een nieuw stukje leiding ertussen zetten. er zijn wel garages die hier goed in zijn.
Ingediend door csel op zo, 25-11-2012 20:01
Ik neem aan dat het de kopere of metale leiding is die van voor naar achteren loopt. Deze is gemakkelijk te vervangen. Een garage of goede autoshop kan een nieuwe leiding voor je maken. Ik heb dat ook gehad met wat kleinere stukken leiding. De kosten vallen best mee. Neem wel de oude leiding mee voor de lengte, want die moet ongeveer hetzelfde zijn, maar zeker niet te kort. Je kunt de leiding zelf in de gewenste vorm buigen. Hiervoor is geen extra gereedschap voor nodig. Nadat de leiding de gemonteerd, moet je wel de remleiding weer ontluchten, maar dat is ook niet zo moeilijk.
RE: remleiding stuk
Ingediend door cooper91 op zo, 25-11-2012 16:05
Hallo Minivrienden
Kan deze leiding gerepareerd worden of moet er een hele nieuwe onder?
Ook ik heb als een ieder ander wel eens een pechdag denk ik.
Vandaag begonnen om gedeelte van de bodemplaat van bijrijders zijde
te repareren .Er moet een nieuwe hoek in worden gelast en ook gelijk
een gedeelte nieuwe binnendorpel
Ik heel de Mini ontdaan van brandbare spullen stoelen ,tapijt ed. deur eruit
en kijken waar de leidingen zitten .Maar helaas niet goed gekeken ineens vloeibaar
goedje .
Zo ja wat zal dit gaan kosten als we het laten doen? Lassen lukt wel ,maar aan
de remmelarei komen we liever niet.
Graag hoor ik van jullie
