- Hondebot, motorsteunen
- Ramen; voor, achter, zij
- Deuren, kofferklep
- Rubber onder motorkap voor, achter
- Raamlikkers
- Ruitenwissers
- Uitlaatophanging
- Raamlikkers
- Ruitenwissers
- Uitlaatophanging
Er zit natuurlijk ook verschil in bouwjaar voor de rubbers, ik denk dat ie die ook nodig heeft
Wil je alles doen?
Denk dan ook aan,
Onderste draagarm
ophaning subframe (zowel voor en achter hebben die er wat)
Je bumpstops
(persoonlijk zou ik deze rubbers vervangen door poly. Is iets stijver maar slijtvaster)
ook ff bij je kofferklep op letten of je rubber aan de klep vast zit of aan de carosserie.
niet te vergeten rubberen keeringen in het blok
Bij je remcilinders achter en handremhevel zitten ook nog rubbers.
mss wordt het alleen nu de vraag, wil je alleen rubbers vervangen van body en frame of ook echt ieder rubber van de hele auto vervangen
Alvast hartelijk dank voor alle input.
Het is een Mini uit 1979 en ik heb het idee om echt alle rubbers nieuw aan te schaffen om nu direct te vervangen of om als spare op de plank te leggen (naast de andere spare parts).
Groet
Martijn
RE: Set Rubbers
Ingediend door Martijn1979 op di, 27-04-2010 15:24
Hallo allemaal,
dit weekend ben ik in Engeland en was van plan een bezoekje te brengen aan [minicenter in engeland]. Ik loop namelijk al een tijdje met het idee rond alle rubbers van de Mini te vervangen. De sales afdeling van [minicenter] meldde dat zij deze niet in één set hebben, dat ik dus door de onderdelencatalogus zou moeten lopen en zo alle rubbers zou kunnen bestellen.
Nu is er onder de minifans vast wel iemand die al eens een lijst met alle rubbers van zijn mini heeft opgesteld. Zo ja is er iemand die die lijst met mij zou willen delen. Het gaat om de rubbers van een Mini 1000.
