Sloten bevriezen, iemand een gouden tip?
RE: Sloten bevriezen, iemand een gouden tip?
Ingediend door minivis op di, 15-12-2009 09:55
ja maar... de knop om de deur te openen geeft de meeste problemen, en dat zou betekenen dat ik m'n deuren op een kier moet laten. Aangezien de auto op een gemeenschappelijke parkeerplaats staat bij onze flat vind ik dat niet zo'n goed idee
fohn erop ?
ik weet niet of het een goed idee is maar als hij dooi is en je er kruipolie in zou laten lopen ?
olie verdrijft water namelijk.
deurrubbers kan te tegen het vastvriezen insmeren met vaseline.
fohn is geen optie, auto staat meestal achteraan de parkeerplaats ivm drukte en ik woon 4 hoog fohn's op batterijen bestaan voor zover ik weet alleen voor de Baby Born poppen
deurrubbers heb ik inderdaad laatst al behandeld en dat herhaal ik af en toe
die olie zal ik in mn achterhoofd houden, thanx!
Als ie al vast zit: Slot ontdooier er overheen spuiten. Werkt prima.
Ter voorkoming van vastvriezen wil WD40 of kruipolie misschien wel helpen.
Mijn Mini staat ook buiten, maar gelukkig meestal dicht tegen de gevel (thuis) of onder het gebouw (werk, kantoorpand staat op palen).
Lang warmblazen met je handen eromheen werkt meestal wel. En idd WD40 1x als je m eenmaal open hebt. Dan heb je m volgende keer hopelijk iig sneller van het slot.
Je hebt ook van die apparaten met een timer er in die warme lucht blazen. Normaal gesproken leg je deze aan de binnenkant tegen de voorruit. Maar misschien als je 'm op de stoel naar de deur legt dat het wat beter gaat...?
Tis maar een dwarssteeg... Zelf ook nooit gebruikt zo'n ding.
Ik heb thuis een huishoudboekje liggen waar een goeie tip instond, ben hem even kwijt, zal m'n post wel ff editen als ik thuis ben
iedereen alvast bedankt voor alle tips!
hopelijk ben ik door de tips morgen en de rest van de week weer op tijd op m'n werk
Ik heb centrale deurvergrendeling met een afstandsbediening, geen gezeur met bevroren sloten, die gebruik ik niet meer...
Ik heb vanmorgen een 45 minuten mijn accu warm staan fohnen , het slot had ik behangen met een klein handdoekje, dat werkte daar wel, maar ja dan nog starten he... gelukkig was de accu daarna voldoende warm om de motor aan te slingeren
starten gaat gelukkig prima, duurt misschien twee seconden langer dan normaal... alleen de ruitenwissertjes bevriezen mee en dat is ff lastiger
Olie en dergelijke wordt ook stroperig.
Je kan het beste grafiet gebruiken.
Houdt geen vocht vast.
Wel zorgen dat het niet aan de buitenkant komt, krijg je vieze spullen van.
G-Bee schreef:
Direct een aansteker erop?
Deed de buurman vanochtend ook met zijn auto
vroeger had je een soort staafje met batterijen die je in je slot kon steken. Als je dan op een knopje drukte, werd het staafje warm. En ontdooide je slot.
die heb je ook als aansteker... zie onderaan:
http://www.tuning-gids.nl/auto_slotontdooier.htm
maar ik denk dat dat niet helpt voor de deurknop of wel??
minivis schreef:
Mausje75":4xcoi1ty]vroeger had je een soort staafje met batterijen die je in je slot kon steken. Als je dan op een knopje drukte, werd het staafje warm. En ontdooide je slot.
maar ik denk dat dat niet helpt voor de deurknop of wel??[/quote:4xcoi1ty]
Eehhhh.......nee.
Maar evt de deurknop inspuiten met WD40 kan helpen.
Nou heb de sloten zojuist allemaal ingespoten met WD40 en ook zo goed mogelijk in de knop proberen te komen. Ben benieuwd!!
Ingediend door E.d op di, 15-12-2009 21:42
Ik heb een kachel gekocht 2 standen ( 1000 / 2000 wat )
en die plaats ik in de mini
S'morgens om 5.15 steek ik de stekker in het stopkontact
en een half uur later is alles ontdooit
slot gaat open en ik hoef niet de ruiten ijsvrij te maken
en.....de mini is lekker warm
Ingediend door E.d op di, 15-12-2009 22:19
decadent: in vervallen staat
decadent: morbide
decadent: passief
decadent: Persoonsbenamingen
decadent: vervallen
decadent: verworden
decadent: willoos
decadent: zonder morele kracht
decadent: zeer verfijnd
decadent: ontaard
decadent: in verval
decadent: in verval verkerend
decadent: haast niet maagdelijk
G-Bee, welke bedoel je
of als de bestuurderskant vastgevroren is....kijk je of je de bijrijderskant kan openmaken kan je in ieder geval rijden
Ik heb nu geen last meer met die lastige sleuteltjes, ik heb zoals ThomasW ook centrale deurvergrendeling
Zo doe ik het ook. Het meest ecologische middeltje van allemaal en je hebt toch altijd op zak.
inspuiten met WD40 helpt erg goed!!
aan 1 kant van de auto kon ik er zo in! alleen de andere kant was nog wat bevroren...
Koop bij de karwei een klein rubber hamertje uit de knakenbak en stop die in je tas.
Ik zet de auto sowieso niet vaak op slot, maar als de knop vastgevroren zit, hamertje erbij, klein tikje, klaar.
Tip; sla niet op je plaatwerk
@ E.D. ik ga voor:[bijvoeglijk naamwoord]• slap geworden door teveel luxe
vb:het is decadent om elke dag een warm bad te eisen.
Alleen nog iemand vinden om 's ochtends uit bed te stappen en hem aan te zetten voor je
Ik weet niet meer hoe het heet maar ik heb het toendertijd bij de Hema gekocht, en is niet duur. Het zijn een soort pad's die je in b.v. je handschoenen kan doen, er zit een gel in en een metalen dingetje. Als je dat metalen dingetje omklikt geeft het een gemische reactie en wordt het warm. Ik heb het vaak met succes gebruikt toen mijn mini nog buitenstond, even om het slot houden, en het is zo ontdooid.
Ik ken ze als "handwarmers", ik had niet gedacht dat ze genoeg "vermogen" hadden.
Maar wel handig dan.
ja die dingen zat ik ook al aan te denken! Heb ik nog wel ergens omdat ik het altijd koud heb
Nadeel vind ik wel dat je ze na opwarmen weer moet klaarmaken voor de volgende keer. In heet water geloof ik??
edit:
Ik herinner me dat Johnmar Mulder (van de recordpoging bij de miniboer) met iets innovatiefs creatief was geweest, een voorverwarminstallatietje voor de mini oid. Iemand die zich er nog iets meer van herinnert dan dat ?
Gister ook mijn slot+ rubbers vastgevroren, ik heb ruitenwisser antivries in een spuitflesje gedaan, binnen 1 minuut was alles ontdooid, die zit dus nu standaard in mijn tas!
natuurlijk wel na het vriezen alles weer invetten.
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 22-12-2009 09:25
inderdaad heeft Johnmar in 1 van z'n mini's blokverwarming gebouwd .. maar dat heeft geen effect op de sloten ..
Wel als je de boel lang genoeg van te voren begint warm te stoken. Dan worden vanzelf ook de sloten ietsje warmer.
Dat heeft waarschijnlijk net zoveel effect erop als de opwarming van de aarde dat heeft
Dat valt wel mee hoor. Als de auto van binnen goed warm is, dan gaat deze aan de buitenkant, dus ook langs de sloten, vanzelf warmte uitstralen. Zeker een Mini waar geen isolatie in zit.
Kijk maar naar de sneeuw die nu thuis in de tuin ligt. Bij de gevel is die ook het eerste gesmolten omdat je huis warmte uitstraalt.
Blokverwarming gaat maar tot 45 graden (Celsius).
Je zal dan heel ver van te voren moeten beginnen met stoken om de sloten warm te krijgen....
Of je moet een Webasto standkachel op de kop tikken: wordt motor en interieur warm.
had vanmorgen ook het bekende "kan de mini niet in" beide sloten zaten vast en had ik er eindelijk een open, zat me deur mooi vastgevroren. hierna maar m'n moeder d'r auto gestolen, was erg vroeg en moet toch naar me werk. nu lees ik dat mensen hun knop niet kunnen indrukken omdat deze vastgevroren is, ik heb ook dat de sleutel niet kan draaien, denk zelf dat het dus ook IN het mechanisme vast vriest, kan het nu kwaad om een berg wd-40 naar binnen te spuiten (in het sluitelgat) ipv alleen om het knopje? wil morgen wel graag m'n eigen autotje kunnen pakken . heb gelukkig de deur-rubbers met vaseline ingesmeerd, nu m'n sloten nog.
Rubbers inspuiten met vaselinespray en wd 40 in het slot. Schuifje even aan de kant drukken en met het dunne "rietje" wd 40 erin.
Ik heb geen vaselinespray maar gewoon normale vaseline op de rubbers staan inwrijven, en de sleutel in vaseline gedoopt en een x aantal keer heen en weer gehaald, tot nu toe geen problemen meer. Drukknop zat inderdaad ook wat vast de afgelopen dagen, nu niet meer
Peter had me geadviseerd om gewoon met je vinger er overheen te wrijven.
Dan word het vanzelf warm.
Wou er eerst niet in geloven totdat ik van de week moest tanken en ik de sleutel er niet in kreeg,laat staat omgedraaid.
Toch maar even met m'n handen over het slot heen gewreven.
En wat denk je....kon het slot daarna gewoon omdraaien,nog wel wat stroefjes maar ja..tis ook koud he
gr janine
Koop gewoon zo'n flesje slotontdooier. Drup een beetje op je sleutel en ga daarmee je slot in,.. opgelost!
Die heb ik standaard in m`n borstzak zitten van m`n werkjas. De sloten had ik ook al ingespoten met WD40.
Ik gebruikte vorig jaar een elektrische slotontdooier. Werkt op batterijen en je steekt 'm in je slot, werkt best goed en kost niet veel.
zoiets had ik vrijdag nog met me renault ( is wel geen mini , maar toch ) , moest iets uit de kofferbak halen en het druk knopje was dus vast gevroren
dus ik druk die knop met flinke kracht in en hij blijft zitten
bleef me achterklep dus open staan ( hij viel niet in het slot )
maar de tips die ik hier lees zijn wel handig voor als het mezelf ooit overkomt
Ik zat gisteren in een oude Miniworld te bladeren en daar deden ze de suggestie om 's avonds een theedoek om je deurhendel te wikkelen. Dan vroren ze ook niet vast.
Verder kan je de vloermatten gebruiken om weg te komen uit de straat.
Ingediend door minivis op di, 15-12-2009 09:05
Zak met water helpt niet, warm blazen helpt niet, slotontdooier helpt niet...
En als ik dan eenmaal het slot open heb, is de 'knop' nog steeds bevroren...
Het enige wat helpt is warm water eroverheen gooien, maar dan is het de volgende ochtend natuurlijk erger.
heeft iemand een gouden tip???
