Een Mini-ruit is een Mini-ruit. Maakt niet uit wat voor Mini je hebt wat ze erin zetten. En met ruiten die momenteel geleverd worden is volgens mij niet zoveel mis, ik heb ook een nieuw ruit in de Mini zitten, niks mis mee.
[En het is natuurlijk maar de vraag of dit inderdaad een algemeen probleem is bij MPi's]
RE: Spikkeltjes op MPI ruit
Ingediend door Demelza op do, 05-08-2004 18:32
Remco T schreef:
Net als met een geluid is het preciese effect natuurlijk lastig te beschrijven. Oudere ruiten hebben vaak wel wat spikkeltjes/puntjes erin, maar dat komt dan weer door steenslag. Als ik Minikoektrommel goed begrijp is het meer een continu effect, dat er een soort waas over het raam is gekomen.[/quote:42j76mty]
Zou het komen door een chemische reactie. Bij mijn '97 MPI voorruit ging ik er altijd van uit dat er een bezuinigingskwestie bij Rover aan te pas kwam dat mijn voorruit kleine spikkeltjes vertoont.
Eelke":42j76mty]Je hebt vast spikkeltjes en spikkeltjes
Remco T":42j76mty]Helemaal. Net een soort waas. Absoluut geen steenslag of het moet zijn gezandstraald (dat geeft weer een ander effect).
Nu moet je echt er op letten om ze te zien, maar bij het schoonmaken van de ruit kan je er echt niet om heen. Maar waarschijnlijk bij Minikoektrommel met de inwerking te maken en bij mij met de kwaliteit van de ruit.[/quote:42j76mty]
Even zelf een split gemaakt vanuit het topic over spiritus op de ramen.
Wat ik me afvraag is of het nut heeft om de ruit te vervangen als je last hebt van spikkeltjes/waas op je ruit. Of krijg je dan weer dezelfde problemen omdat de voorruiten voor MPI's allemaal hetzelfde probleem hebben. Of geldt het probleem alleen voor de ruiten die er fabrieksaf op zitten?
