Je hebt tegenwoordig van die spuitbusjes. Dan heb je geen reserve wiel meer nodig.
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 01-12-2005 13:13
ja lekker pur schuim in je lekke band om er mee thuis te komen, daarna mag je gelijk een nieuwe aanschaffen. Mij niet gezien.
Ja, het is een keuze die je moet maken, of meer ruimte en een nieuwe band of geen ruimte en een reserve wiel .
Als je band lek is kunnen ze hem toch lang niet altijd meer maken.
ach hoe vaak heb je nou een lekke band??? en ja je moet er wat voor over hebben voor een dikke installatie
Ingediend door Bustuh op do, 01-12-2005 17:21
ik heb de oplossing, je kunt tegenwoordig heel makkelijk aan van die kleine compresoren komen op 12v om bijvoorbeeld je luchtbed op te pompen(neemt niet veel tuimte in beslag) dan neem je wat proppen mee(en zo`n ding om die proppen er in te dauwen) en klaar.
Emmer water? Tis geen fiets...
Neehoor, als je een spuitflesje gevuld met afwasmiddel meeneemt en je spuit daar de band mee in als hij lek is zie je het vanzelf bubbelen...
Och, als ik een lek op moet zoeken gooi ik mn wiel gewoon in een speciekuip met water(staat binnen handbereik en dan heb ik geen zin om eerst een sopje te maken)
Ingediend door Bustuh op di, 06-12-2005 06:48
owja en die past natuurlijk ook in je mini(daar gaat het namelijk om)
Maar even serieus:
Een prop in een band (ergens in de buitenlucht) schieten lijkt me een vervelender klusje dan een band verwisselen. Dan maar wat minder ruimte in de kofferbak.( maar da's mijn bescheiden mening)
Juist niet.... een prop heb je er zo ingeschoten... MITS de band niet dusdanig beschadigd is dat hij niet meer gerepareerd kan worden want dan sta je dus wel...
En de band moet zoiezo goed opgepompt zijn om zo'n prop te plaatsen..(dus zo'n 12V compressortje is ook wel handig..) en je zal nog steeds zo spuitflesje met sop nodig kunnen hebben om het lek op te sporen mocht het gaat je niet groot genoeg zijn dat je hem met het blote oog kan zien...
Hoeft niet.... Ik heb een lekzoeker ter grootte van een centercap.
Groeten Johan
Ingediend door Bustuh op vr, 09-12-2005 15:04
wat is een lekzoeker superbuur?
aan klein afgericht hondje die lekjes kan vinden?
heel apart.
eigenlijk is water met zeepsop toch een lekzoeker en nog goedkoop ook
raar trouwens van zelf tank maken tot banden repareren, dat de operators er nog niet bovenop zitten valt wel tegen
als ik het goed heb is een lekzoeker een klein cylindrisch doosje met de boven en onder kant een gaas kant en er in kleine lichte balletjes
als je hem dus boven het lek houd gaan de balletjes bewegen en gevonden dat lek
Als het lek zo klein is dat het niet te zien is zou ik mijn band gewoon oppompen en thuis het lek zoeken. Er zijn ook CO2 patronen te koop waar je je band mee op kan pompen btw, neemt minder plaats in dan een compressortje en is nog sneller ook...
volgens mij kunnen we hier beter een ``plak je band topic`` van maken.
RE: [Split] Alternatief voor reservewiel
Ingediend door nonono op do, 01-12-2005 13:05
Uit een ander topic:
Bustuh schreef:
Foto`s van de tank van ramses:
maare hoe doe je het nu als je een lekke band hebt?
[size=75:9zf61ux5][Edit: quote en link naar oude topic toegevoegd - Eelke][/size:9zf61ux5]
