Ik zag laatst toevallig dat Autoglym speciale interieurcleaner heeft. Niet goedkoop, wel goed. Te koop bij de betere automaterialenzaak.
Stuk goedkoper is warm/lauw water met Boitex erin. Ontvet heel goed en eventuele strepen haal je er vaak ook heel goed mee weg. Anders eerst de strepen met een terpentine, ontvetter oid verwijderen en daarna met Biotex de boel afsoppen. Let wel op dat je niet te hard schrobt/duwt aangezien je best snel een scheur in je hemel drukt wanneer deze niet al te nieuw meer is.
Oh ja tip: Zet een petje en eventueel zelfs een bril op want er komt me toch een vuil vanaf let maar op zeker wanneer je rookt in de auto of vaak op de snelweg zit, anders komt al die zooi in je haren en ogen.
Tip 2: Met Biotex kun je ook de bekleding heel goed mee schoonmaken. Heb ik gisteren gedaan en is nu al bijna weer helemaal droog door dit lekkere weer. Deurtjes tegen elkaar open en het droogt als pasgeboren giraffe! En danm ziet het er allemaal toch weer mooi uit. Net nieuw!
thanks voor de tip man!
En dan quick & bright helpt dat? (vanish ook wel.)
Ik heb nog nooit iets van Q&B of Vanish geprobeerd, maar ik denk dat de werking niet zoveel verschilt van Biotex. Ik was mijn handen zelfs altijd na het sleutelen met Boitex en echt je alle spoortjes van vet zijn weg. Het ontsmet zelfs je handen als je ergens een wondje hebt opgelopen. Een soort Oma's tips. Ze gebruiken het tegenwoordig zelfs in ziekenhuizen bij mensen met open wonden die zweren of ontstoken zijn. Zo'n goed middel is het!
Die dure spuitbussen zijn voor mensen die geilen op dat soort middeltjes of gewoon geen verstand hebben van echt sleutelen en opknappen van iets. Die kopen alleen maar nieuwe onderdelen en dan liefst het duurste want dan moet het wel goed zijn, zo ook met dat soort spuitbussen. Is dus echt helemaal niet nodig, maar dat even om o.a. Eelke lekker te pesten!
Schamp, zal ik jou eens wat vertellen? Mijn hemeltje is ook helemaal met Biotex afgeschrobt, bij de resto. Kon alleen er even zo snel niet opkomen. Autoglym schoot even in mijn hoofd. Het is inderdaad wel duur.
Hoeft niet persé maar ok, Vertel!
Eelke":1nzeh6fa]Mijn hemeltje is ook helemaal met Biotex afgeschrobt, bij de resto. Kon alleen er even zo snel niet opkomen. [/quote:1nzeh6fa]
Ja ja, zeker niet zelf gedaan dan?
Eelke":1nzeh6fa]Autoglym schoot even in mijn hoofd. [/quote:1nzeh6fa]
Stukken makkelijker te onthouden dan Biotex, das waar!
Doe het dan wel vroeg in de morgen of zo. Twee heren hier raakten in hoger sferen door de gedachte aan deze activiteit en door het warme weer natuurlijk!
Ik verkeer altijd in hogere sferen.
(ik weet het, komt door de verbrande olie uit mijn uitlaat, wordt ik high van
:)" title="Evil" /> )
ik heb ook bruine streepen rond mijn hemeltje, waar komt dit vandaan ? is dit ook met bitex te verwijderen ?
Aangezien het hardstikke warm is heb ik besloten om mijn mini vanavond flink te boenen..
Want om nou boven te gaan zitten is ook niet lekker...
heb ik vorige week gedaan, die nacht ging het regenen , autotje onder een boom ; mijn auto gewassen voor niks
damn amsterdam trees !
Zijn waarschijnlijk vochtstreepen. Zolang het niet verrot is, is ok dat met Biotex weg te krijgen.
even een oude topic weer leven in blazen
ik wil van de week mijn cooper (bj. 1995) eens helemaal onder handen nemen met biotex. alleen...
(1) hoeveel waspoeder op hoeveel water is de beste verhouding?
(2) wat is het beste gereedschap om mee te reinigen? spons of afwasborstel?
(3) hoe goed kan het leer van een cooper stoel tegen biotex? ik wil daarna ook de pickup reinigen en die heeft skai stoelen. kan dat ook tegen biotex?
(4) na het reinigen moet dan de boel nagewassen worden met schoon water?
ik wil dus het hemeltje en alle andere bekleding, incl. tapijt ff grondig reinigen. kan biotex ook waterlekkage vlekken verwijderen?
~jw~
Jan Willem,
Verhouding biotex/water is gewoon een beetje op gevoel. Niet te veel biotex erin zou ik zo zeggen. In ieder geval oppassen met Biotex op leer. Heb het zelf ook gedaan en als je het iets te lang laat zitten tast het het leer aan. Ook oppassen dus met het reinigen van je hemel met je stoelen erin. Druppen die naar beneden vallen kunnen op die manier nare vlekken geven in je leren bekleding. Been there [size=75:3jg0zm13]( schade is beperkt gelukkig)[/size:3jg0zm13]
ik had het idee al om de stoelen en zo uit de cooper te halen voordat ik met de klus zou beginnen. op die manier kan je veel makkelijker door de auto heen kruipen
hmmm... dus de skai stoelen van de pickup kan ik dus maar op een andere manier schoon gaan maken. skai is toch plastic of toch nog een beetje leer?
maar... moet ik na het reinigen met biotex de zooi nog afnemen met schoon water, of kan het biotex soppie zo opdrogen zonder problemen? met de stoelen wil ik natuurlijk geen biotex afdruk op mijn kont hebben
~jw~
Nou Minikoektrommel, Biotex moet je naderhand wel met schoon water afnemen, want anders kun je witte vlekken krijgen.
Het skai kun je ook prima met Biotex schoonmaken, je moet er alleen voor zorgen dat je het geheel niet te nat maakt. Als je met een zeem of gewoon een soort vaatdoek de boel afpoetst krijg je dan helemaal geen vlekken. Gewoon zoals je ook een tafel afveegt is prima en dan vooral op de zware plekken wat meer poetsen. Wordt alles blinkie schoon zonder vlekken.
Ingediend door Mini Martin op ma, 06-10-2003 07:57
Ik heb ook een eenvoudig doch zeer effectief middel gevonden. Spuitbus met bandenreiniger.
Dit werkt het beste als het hemeltje uit de auto is anders drupt het op je bekleding. En dat krijg je er niet meer uit.
bandenreiniger
ik wil niet dat mijn creme/beige interieur van de cooper een zwaar getinte (zwart is politiek niet correct) kleur krijgt. of is bandenreiniger kleurloos? ik vermoed dat biotex een goedkopere oplossing is. ga het van de week eens proberen, als het een beetje aangenamer weer wordt, anders is het wel erg fris in de garage.
~jw~
Ik heb hier verschillende dingen voorbij zien komen... Biotex, interieurreiniger, Vanish, Quick & Bright...
Maar wat ik nu eigenlijk wil weten is
Wat kan je gebruiken voor het schoonmaken van interieur (hemeltje en stoelbekleding) zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat het op het leer terecht komt en zonder dat je hoeft na te spoelen?
Moet je er wel even bij vertellen dat het hier om een vilten hemeltje gaat van een MPi, geen kunsstof zoals bij oudere Mini's.
Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Vanish oxi action voor tapijt en bekleding... Weet iemand of dit kwaad kan op leer? En inimini begrijp dat jij het gebruikt hebt... Werkt het goed?
Ik heb eens een paar veloerse stoelen helemaal schoongeboend met quick 'n brite. Ging perfect, ook de zwarte smeer strepen gingen eruit.
Cheers,
Wouter
Het werkt echt Mike! Hoe van die schreeuw-reclame negatief kan werken. Ik heb jaren gedacht dat het onzin was, tot ik van diverse kanten hoor dat dat spul toch wel werkt.
je mag zaterdag wel proberen demelza, ik heb VOA en QAB staan. Maar het was toch voor velours?
Nou ja, van dat zachte spul, gewoon waar de hemel van elke MPi van gemaakt is. Is ook inderdaad geen vilt geloof ik. Maar niet van dat plastic spul wat in de meeste Mini's zit. Ik zeg het even om misverstanden te voorkomen
Ja ik weet wel wat je bedoeld denk ik, hetzelfde zit in mijn mayfair, die ik overigens chemisch heb laten reinigen (hee was het grijs en niet zwart???) maar dat doe ik dus niet meer. Het was ontzettend duur (wel heel erg schoon geworden hoor) en ja met wat meer moeite en werk met die QAB of VOA (ook niet echt voordelig ) had ik het gewenste resultaat ook wel gekregen denk ik. Maar kijk maar ik heb het beide staan.
Het hemeltje was toen wel uit de mini gehaald zodat het ook nog fijn even in het ligbad kon weken in de Biotex
Is Quick & Brite alleen via de televisie te bestellen of zijn er ook winkels waar het verkrijgbaar is?
Bij ons verkopen ze het gewoon bij de halfords.
Quick & Bright is idd bij de Halfords te krijgen. Kost 9.95 voor 1 pot pasta. En dat kan je dan weer verdunnen tot 25 liter... Maar je kan het natuurlijk ook onverdund gebruiken.
Vanish Oxi Action voor tapijt en bekleding heb ik gekocht bij de Albert Heijn. Kost rond de 6 euro. Echt handig is het niet. Is een spuitfles waar schuim uit komt. Voor stoelbekleding dus wel handig, maar voor je hemeltje iets minder. Mijn stoelen zijn dus nu ook bedekt met vuilniszakken
Het werkt als volgt: je spuit het er op (in het geval van het hemeltje heb ik het aangebracht dmv het op een spons te spuiten en met een spons op het hemeltje te deppen en daarna wrijven) dan laat je het gedurende 5 minuten tot 24 uur intrekken en dan verwijder je het overgebleven schuim met een schone spons. Althans dat staat op de verpakking.
Ik heb het dus opgebracht met een spons en kon na 5 minuten geen resultaat zien, dus ik dacht al dat het niet werkte. Dus ik was er een beetje met een natte schone spons overheen gegaan, maar dat was niet echt effectief, want toen spreidde het natuurlijk alleen maar nog meer uit. Dus ik gaf het op.
De volgende ochtend kwam ik in de auto, ik keek naar het stukje waarop ik het had uitgeprobeerd en het was gewoon helemaal schoon. Geen spoor meer te zien wat wit schuim, maar gewoon een schoon stukje hemel
Dus binnenkort moet ook de rest van het hemeltje eraan geloven. De vorige eigenaar heeft namelijk nogal wat rookaanslag achter gelaten, dus ipv beige is m'n hemeltje op dit moment zwart
Zojuist heb ik ook de stoffe delen van m'n achterbank 'ingeschuimd'. Kijken of ie dat ook schoon krijgt Ik houd jullie op de hoogte.
En dat lees ik nu
Mijn vorige post zeg ik nog dat ik aan de gang ben gegaan met Vanish. Heb ik ook gedaan, maar zoals ik ook al hierboven zeg was het niet echt handig. Te veel werk om al het leer te beschermen en het schuim op het dakje te krijgen.
Nu heb ik dus gisteren Autoglym Interior Cleaner gekocht en dat is dus echt het goedje wat je moet hebben. Het is een spuitbus die gewoon vloeistof sprayt, dus je kan ook gewoon je hemeltje ermee spuiten. Vervolgens wrijf je het in met een borstel of spons en neem je het vuil af met een vochtige doek. Ik heb nog maar een klein stukje gedaan, maar had al 2 emmers met vies water. Nu is duidelijk het verschil te zien dat Vanish het wel schoner maakte, maar nog niet helemaal schoon, zoals Autoglym wel doet. Met Autoglym hoef je je ook geen zorgen te maken over je leer. Het is geen ramp als het daar op komt. Het enige wat ze op de fles zeggen is dat het niet bedoelt is om leer schoon te maken wat daar hebben ze een Leather cleaner voor.
1 van mijn stoelen is nu zijn vlekken kwijt. Ik heb het zelfs op m'n gordel gebruikt, die nu ook een stuk schoner is. (Wel even lastig om je gordel zo uitgerekt te houden dat hij niet inrolt, zodat hij kan drogen). En een deel van m'n hemeltje is schoon, dus de rest van de week komen de andere stoelen en de rest van het hemeltje aan de buurt. Scheelt me toch weer een professionele interieur schoonmaak.
Autoglym Interior Cleaner heb ik gekocht voor 6,50 euro en met zo'n fles kan je iig je auto 1x helemaal schoonmaken en waarschijnlijk nog wel 1 a 2 keer helemaal (is een gokje). Je hebt maar weinig nodig. Dus niet helemaal doorweekt spuiten, alleen op hele hardnekkige vlekken. Dus voor die prijs is het zeker goed spul waar je wel even mee vooruit kan.
Ik heb van de week een mayfair weten te bemachtigen die nogal vuil is .
Zwarte banen op de randen van de deurkaarten en middenop en op de stoelen zwarte vlekjes.
Heb nu twee kaarten met nibro (kan alleen nergens meer van de spul vinden)gedaan werkt ook goed maar kost heeeel erg veel werk.
Heb er 1 nu droog en de ander staat nog in de douche uit te lekken.
Ondanks dat ik ze gewoon onder de kraan hou is het zeep er heel erg moeilijk uit te krijgen.
Maar ik lees nu net dat biotex ook heel goed werkt dus ga nu daar maar mee verder.
Misschien een leuk idee om foto's te maken van voor en na en waar het mee gedaan is
Nog even ter herinnering wat betrefd Biotex. Weet niet waar je deurpanelen en stoelen van gemaakt zijn, maar pas dus op.
Heb vandaag de bestuurdersstoel chemisch gereinigt wat een verschil.
nu alleen nog de bijrijdersstoel en dan is alles weer schoon
Ik ben vandaag ook begonnen met mijn hemeltje schoon te maken en dat was heel erg hard nodig. In eerste instantie wilde ik eigenlijk een nieuwe kopen, maar die zijn niet te betalen en ik moet er een gat in knippen, vanwege mijn schuifdak.
Zie hier het resultaat:
Ik heb het schoongemaakt met Autoglym, dat spul wat Demelza aanraadde. En ik moet zeggen dat het echt super goed heeft gewerkt
Niet die ik wil hebben... Ik heb zo'n zelfde hemeltje als Demelza, een stoffen hemeltje. En die kost maarliefst €300,- en dan vind ik het echt zonde om meer als de helft weg te gooien, omdat ik een elektrisch schuifdak heb.
Gitty, ik weet het niet hoor, maar je hemeltje zag eruit alsof er een jaar een vuurkorf in je auto heeft staan fikken...
Ik weet er alles van. Dat was al toen ik mijn mini kocht... Verder schijnt dat ook ermee te maken te hebben dat als je met je dak open rijdt, er veel uitlaatgassen etc. je auto inkomen, evenals bijvoorbeeld rijden met ventilatieroosters open.
Maar nu zie je het verschil wel extra goed
RE: [Split] Hemeltje schoonmaken
Ingediend door Nana op vr, 08-08-2003 12:49
Zeg volgend wknd of dat wknd daarna is het mini wknd.
Ben van plan om de binnenkan is grondig te gaan poetsen en stoffen etc.. Waar kan ik het beste me hemeltje mee schoonmaken?
Groetjes Nance
