Dit is een 'long shot', zoals ze het noemen, Jay.
Geen idee wat het kan zijn! Dus je moet maar eens op zoek gaan.
Om te starten zijn er twee dingen minstens nodig; benzine uit de carburateur en een vonk uit de bougies.
Of de carburateur benzine aangevoerd krijgt, kanje controleren door het slangetje waardoor de benzine naar de carburateur toestroomt los te trekken en dan de startmotor een paar tornen te laten draaien. Dan moet er benzine uit het slangetje komen. Kot er benzine, dan kan je een vingertop op het uiteinde van het slangetje houden en dan moet je kunnen voelen of er enige kracht achter de benzine stroom zit. Heb je positieve resultaten, dan is er in elk geval benzine.
Dan de vonk; trek een bougie kabel los van een bougie en steek een passende schroevendraaier in het gat wat over de top van de bougie past. Houd nu de schroevendraaier op een millimeter afstand van een 'bloot' stuk van het ijzer van de motor. Laat even starten en je moet een vonk zien overspringen.
Lukt dat, dan moet de motor willen aanslaan.
Probeer maar en meld ons wat je resultaat is. Naar gelang proberen we je verder te helpen (tot de motor loopt).
RE: Start niet meer, help!
Ingediend door Jay Kolvenbag op zo, 28-12-2014 14:25
Ik heb een Austin Mini Mayfair S6 uit ’91, er is al een tijdje niet in gereden aangezien ik nog 18 moet worden en de tijd die ik moet wachten gebruik om er aan te sleutelen. Terwijl hij stil stond heb ik hem af en toe nog gestart maar uiteindelijk deed ie het niet meer, ik heb laatst nog 10 liter benzine er in gegooid maar hij wil nog steeds niet starten. Onder de motorkap heb ik zelf niet geknoeid, aan de accu ligt het niet en de startmotor draait ook gewoon nog . Iemand tips?
