Tamiya mini
RE: Tamiya mini
Hallo mini mini liefhebbers,
Heeft een van jullie misschien het onderdeel nummer van de voorste draagarmen waar de lagers in zitten van de tamiya mini elektro uitvoering.ik kan nergens de bouwtekening vinden. ik heb op de parkeer plaats van lidl een crash gehad |:( en nou is er een gebroken en zonder dat nummer kan die meneer v quartel niets bestellen :'( .
heb gelijk maar een opgevoerde motor en wat elektronica gekocht om hem nog sneller te maken :9
alvast bedankt
Strinnie 8)
RE: Tamiya mini
Als je het spul mee neemt naar Quartel dan kan die daar precies zien wat je nodig hebt.
Ik heb een 1:10 nitro van Carson, en ik was mijn boekje kwijt, bij Quartel konde ze me precies vertellen (opzoeken in pc ofzo) wat de nummers waren...
RE: Tamiya mini
Tamyia mini met bouwtekeningen heb ik hier voor me, maar ik zie niet onmiddellijk welk onderdeel je bedoelt..
RE: Tamiya mini
het is het onderdeel waar het voorste wiel aanzit, dat vervolgens weer aan de stuurstang vast zit, de voorste hubs waar bij een echte mini de remmen op zitten.
Strinnie
RE: Tamiya mini
Klein, zwart cylindertje met een verbreding en dan 2 openingen voor een vijsje ? Da's de B11
RE: Tamiya mini
Welk model heb je ???
Die met de blauwe op de buitenkant of de rode ???
Grtz
RE: Tamiya mini
Ik heb de groene :P een standaard cooper
RE: Tamiya mini
Goedemorgen,
het is gelukt :D kreeg net een belletje van een mede clublid en die zei dat het de B9 was. inmiddels rijd de auto als een speer maar de wielophanging staat ietswat scheef door de aanrijding. er moet toch een nieuwe op,quartel zei dat er 100 soorten waren en nu kan ik het goede nummer doorbellen.
bedankt voor het zoeken!
Strinnie 8)
RE: Tamiya mini
hoi, ik heb de tamiya benzine uitvoering. gata ook als een speer en zo'n motorgeluidje doet het tog wel hoor. Binnenkort grotere kop erop, nieuwe snellere uitlaat en een 2-traps versnellingsbak erop. als het goed is gaat ie dan echt gevaarlijk hard. WE zullen zien. was hem op de STV vergeten mee te nemen, maar de volgende meeting neem ik hem cker mee.
Greetzzzz
Minimaxx & Jaydee
RE: Tamiya mini
die is toch 4 wd en niet voor wiel aangedreven of niet? :?
Ik vind de voorwiel aangedreven variant (electro) lekker gaan, maar als ik een benzine versie met voorwiel aandrijving vind zet ik die op m'n verlanglijstje 8)
die methanol ruikt zo lekker.... :x
RE: Tamiya mini
Gewoon bij de 4wd de achterste as niet aansluiten heb je 2 wd op de voorkant :9
grtz
RE: Tamiya mini
is dat niet extra belastend voor de vooras....?? waardoor ie dus behoorlijk kapot gaat :x
was dat een een in de praktijk geteste tip? :P
RE: Tamiya mini
is idd een 4wd, maar dat kan mij niet zo heel veel schelen. ik kan lekker met de mini-mini scheuren zonder dat er erg veel schade kan ontstaan. En zoals ik al zei gaat ie binnenkort nog harder, wiehoeoeoeoe!!!
RE: Tamiya mini
(ook) met de rc mini's is het hoe harder hoe leuker... :P :P O:)
RE: Tamiya mini
zag er vandaag toevallig een op marktplaats staan. Een groene cooper
staat te koop in Eindhoven en vraagprijs is €100
RE: Tamiya mini
hoi
ik heb een protech 1:10 brandstof uitvoering.
is daar ook een mini kap voor te krijgen zo ja waar kan ik die krijgen
ik wil hem dan hetzelfde als mijn echte mini spuiten.
groetjes robert
RE: Tamiya mini
ik denk dat als je het bij het een goede modelbouwzaak vraagt ze e'm zo voor je bestellen en als ze daar zeggen dat er geen is moet je vragen of ze kappen op voorraad hebben :x van andere merken die kun je vaak wel aanpassen, als de wielkasten maar op de juiste plaats zitten is het veranderen van de plek om hem op je wagen vast te maken geen probleem!
RE: Tamiya mini
Ik heb een tweetal body's zien liggen bij [een Mini specialist] en daaruit blijkt dat er zeker wat te krijgen is op de markt. Probeer Quartel eens, dat is een modelbouw specialist. Maar waarschijnlijk hoefde ik jou dat niet te vertellen.
RE: Tamiya mini
Na mijn Tamiya 1/10 mini en mijn Tamiya/Kyosho 1/8 mini heb ik nu een 1/6 mini. Jawel, 1/6. Heeft een 23cc 2 takt motor
Foto's volgen nog
RE: Tamiya mini
poeleke schreef:
hoi
groetjes robert
Probeer een 1/8 kap te vinden. Tamiya heeft een goede. Mini kappen hebben aparte maten waardoor op een standaard 1/10 een 1/8 kap past. Een 1/10 mini kap past meestal niet op een 1/10 standaard 190mm of 200mm chassis
RE: Tamiya mini
ik heb zojuist een Tamiya mini gekocht schaal 1/10.
er mist alleen een accu en een servo motor, welke moet ik hebben?
klopt het dat ik dan een accupack 7,2volt moet kopen en kan ik een willekeurige servo kopen? Misschien kan iemand vertellen wat hij/zij in de Tamiya mini heeft zitten
owjah en wat voor maat velgen + banden heb ik nodig?
Groeten Stefan
RE: Tamiya mini
zit er wel een zender bij? en een ontvanger?
Zo niet, kun je dat voor een paar tientjes als set kopen (zender, ontvanger + servo).
Accu moet idd een 7.2v pakket zijn. Bezuinig daar niet op als je er echt mee wil rijden, hoe meer mAh, hoe beter :)
RE: Tamiya mini
zender en ontvanger heb ik!
ik kan dus een willekeurige accupack kopen 7,2 volt?
RE: Tamiya mini
naja, je hebt de zogenoemde "stickpack" nodig :) die verkopen ze met de goede stekker er al aan. En een standaard formaat servo heb je dan nog nodig
RE: Tamiya mini
BadBert heeft gelijk. Hoe meer mAH de accu heeft, hoe langer je er mee kan rijden. (ook heel afhankelijk wat voor motortje erin ligt)
Of kijk eens naar lipo accu's. dat werkt ook erg goed. Moet je alleen wel andere stekkers aan de auto monteren. :)
RE: Tamiya mini
en een andere regelaar (iig vaak wel) en een speciale lader...
RE: Tamiya mini
Andere regelaar hoeft niet per se. Ik heb nog gewoon de standaard regelaar. Werkt prima. Andere lader wel, of een lader die zowel lipo als gewoon laad.
RE: Tamiya mini
Ik heb deze modellen als uit de hand gelopen hobby van vroeger, en ik heb nog wel spulletjes liggen voor wie iets nodig heeft.
Als je je auto weinig gebruikt zou ik een ouderwetse NiCd accu gebruiken (tot aan 2400 MaH gaan deze). Weet alleen niet of je deze nog makkelijk vind. Meestal die super cheape dingen zijn NiCd, als je eentje van Sanyo neemt heb je een topper. Goedkope accu's hebben meestal wel iets minder vermogen. Je moet de NiCdtjes wel altijd netjes helemaal ontladen en dan weer opladen.
Je loopt met het gebruik van een LiPo accu op een gewone regelaar wel het gevaar dat je de LiPo te diep ontlaadt. Ik heb niet veel ervaring met deze accu's maar ik weet wel dat als dat gebeurd je geen feest hebt.
RE: Tamiya mini
ik zou nimh nemen, heb er 1 van 3200 mah, loopt prima :D
En wat heb je allemaal nog liggen van die modelletjes???
Toevallig nog bumpertjes, kentekenplaat voor, velgjes, schokdempers? :P
RE: Tamiya mini
Ik heb nog een nieuwe kap liggen maar die is voor een groter model dan een 1/10
de afstand tussen voor en achteras is 260mm
iemand interesse?
RE: Tamiya mini
iemand interesse?
Je hebt een PB'tje van mij.
Roy
RE: Tamiya mini
Vandaag een splinternieuwe Monte Carlo kap opgehaald \\:)/ \\:)/ \\:)/
RE: Tamiya mini
@MikeJetBlack: Foto !!!
RE: Tamiya mini
2Morrow! ;)
RE: Tamiya mini
Zo één die al helemaal klaar is? gespoten en al?
Die zijn gaaf! d:)b
RE: Tamiya mini
Ja, kant en klaar! :)
RE: Tamiya mini
Heeft iemand hier nog een tamiya mini staan die de deur uit mag, ik ben me aan het orienteren op een rc mini.
RE: Tamiya mini
Past dat ook op een M01 chassis (1:10 is dat toch?!?) ?
Zoek nog altijd een leuke kap liefst zo 1 met de losse 'chrome' delen(spiegels/bumpers) erbij...
RE: Tamiya mini
Ja, da's M01 volgens mij....
Binnenkort hoop ik mijn "woody" en mijn pick-up kap te ontvangen.
En dan ben ik voorlopig wel klaar :P
RE: Tamiya mini
Voor zover ik weet is dat idd een M01.
Voor die losse chrome onderdelen: Ga eens op Ebay speuren. Daar word dat nog wel eens aangeboden.
Monte Carlo Parts. De "K" Parts
Bevestegingsmateriaal voor de bumpers/grill. De "J" Parts
En de gewone bumpers/grill. De "H" Parts.
Op Ebay staan deze 3 nog wel aangeboden :)
RE: Tamiya mini
Nu nog een M01 kap aangezien die van mij aardig beschadigd is en ook het chrome werk kapot is.
Zoek dus het eigenlijk een complete set en die heb ik niet gevonden op ebay of bij PK racing in Dordrecht.
RE: Tamiya mini
Echt losse kappen met het chrome er los bij zijn bijna niet meer te vinden. Dan moet je echt net geluk hebben dat iemand die nog aanbied.
Anders moet je zoeken naar de Monte Carlo kap. Die is al helemaal geposten en zit het chrome werk ook allemaal al op.
klik
RE: Tamiya mini
Bij deze mijn nieuwe aanwinst:
RE: Tamiya mini
Hij is leuk!!
RE: Tamiya mini
Ja, he, dat vind ik ook! :)
RE: Tamiya mini
cewl 8) d:)b
RE: Tamiya mini
mijn tamiya mini m05 met 1 body zoals onze mini ongeveer moet worden en 1 body welke een monte carlo '67 look a like moet worden
RE: Tamiya mini
Erg leuk in de sneeuw! Net echt!
RE: Tamiya mini
gave foto's in de sneeuw :D
nu nog lightbuckets en leds (aangezien je de lampen transparant gehouden hebt ;) )
RE: Tamiya mini
Dat zit inderdaad wel in de planning maar eerst een imperial met banden op het dak denk ik .
O,ja ik moet natuurlijk ook nog mooie spatlappen fabriceren (oa voorop de bumper)
