Tankdop lekt
RE: Tankdop lekt
Ik heb al een paar keer wat benzine, dat via mijn tankdop (door sleutelgat?) eruit loopt, schoon moeten boenen. De tank zit wel redelijk vol, maar heb het ook als het wijzertje net onder het bovenste streepje staat.
Mensen die dit ook hebben/oplossing weten?
RE: Tankdop lekt
Paar liter minder tanken :D
Maar nu even serieus, ik heb in mijn vulopening een versmalling zitten. Heb je bij de jouwe ook zo'n versmalling? Als dat er niet in zit kan ik me voorstellen dat de peut in de bochten wat enthausiast door de dop geperst kan worden.
RE: Tankdop lekt
Ontluchtingsslangetje geknikt, of verstopt.
ZIe:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/6.htm
klik op het plaatje voor vergroting, is N0 4.
8)
RE: Tankdop lekt
Slangetje is niet geknikt of zo. Kan ik die er zo aftrekken bovenaan en erin blazen om te testen of die niet verstopt zit? Of even wat naar beneden houden in een bekertje of zo? Dat slangetje dient er toch alleen voor dat er niet teveel druk op komt?
Het lekt echt via het sleutelgat, want ik zie op de dop precies een vlekje benzine eromheen.
RE: Tankdop lekt
*schop* O:)
RE: Tankdop lekt
gewoon ff de ontluchting erafhalen idd. bovenkant tank zit ie. FF doorblazen oid en daarna terugstoppen. Als het daar niet aan ligt zou ik het ook niet weten. Ik heb ook geen verbreding in het mondstuk zitten en die van mij lekt nooit :?
RE: Tankdop lekt
Gedaan, ben benieuwd als m'n tank volgende keer weer vol zit :)
