RDW is stom. Je moet ff op zoek naar een vergelijkbare estate, bij voorkeur hetzelfde jaartal. Volgens mij is dat ook goed genoeg.
BTW gaat het over het vermogen van de motor, of het aanhangergewicht of trekhaak ?
Het maximale toelaatbaar aanhangergewicht alle modelen is volgens P. Olyslager 400 KG.
In het instructieboekje moeten volgens mij deze gegevens staan geremd en ongeremd, heb ik alleen niet bij de hand.
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 21-06-2007 11:55
ziehier:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 453#171453
Maar dat is voor een MPI toch?
Ik heb er geen flauw idee van, maar eigenlijk hoeft er dus niets te staan voor mij?
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 22-06-2007 08:32
Het Topic gaat over de Mpi (die AFAIK niks mag trekken), ja, maar de algemene eisen/regelgeving staat er ook in:
"Vanaf 6 april 1998 worden gegevens van het te trekken gewicht op het Voertuigbewijs/kentekenbewijs deel 1 vermeld. Bij het trekken van een aanhanger/caravan boven de 750 kg. is deze vermelding nodig."
Jouw Estate van 1979 mag zonder vermelding een aanhanger tot 750 kg trekken, echter is een Mini uit die tijd volgens mij berekend voor 200 kg ongeremd en 400 kg geremd. Je hoeft niks op te sturen zolang je maar een trekhaak met geldig typeplaatje hebt en de nodige reflectie en verlichting hebt gemonteerd.
RE: Trekkracht mini Estate - spoed antwoord gevraagd
Ingediend door Inimini op do, 21-06-2007 10:47
Volgens de RDW moet ik bellen met BMW voor de juiste gegevens.
BMW gebeld, die weten nergens van en sturen me terug naar de RDW, die zegt dan weer dat ik de gegevens ook op kan vragen via de Mini Seven Club Nederland en of ik die ken...
Dus bij deze:
Mini Clubman Estate uit 1979
Kenteken: DP-90-TZ
Trekkracht geremd: [size=150:3rp30312]?[/size:3rp30312]
Trekkracht ongeremd: [size=150:3rp30312]?[/size:3rp30312]
Hartelijk dank!
Als ik de gegevens heb sta ik vanmiddag nog bij de RDW in Den Bosch op de stoep.
