Thermostaat/sensor kapot denk ik.
Neem aan dat het een MPI of SPI is? dan zit hij in onderin de radiateur. (opgezocht op het forum, even zoek functie gebruiken )
Dit topic heb je wel wat aan denk ik.
viewtopic.php?f=5&t=28976&hilit=termostaat
Groeten, Miniauto.
RE: Ventilator springt steeds aan
Ingediend door Freek J op di, 03-03-2009 16:23
Wanneer ik rond een km of 3 gereden heb dan springt mijn ventilator steeds aan en blijft ventileren tot ik de auto uit zet.
. Heb nu wel dikkere oli erin gegooid, weet niet of het misschien daar aan ligt. Ik heb nu 20w/50.
Waar zou dit aan liggen, mijn motor is toch niet zo warm dat die dan al aan springt. Na zo'n weinig km's. Het koelvloeistof potje zit nog goed vol, tot maximum.
En zie dat het nergens lekt
m.v.g Freek
