Vocht in auto
RE: Vocht in auto
Hallo!
Ik ben nieuw op deze forum en de mini-wereld dus sorry als ik wat domme vragen stel. Ik ben sinds een kleine drie weken de trotse eigenaar van een mini (zie onderschrift).
Nou is momenteel de garage tijdelijk vol, dus staat de mini buiten. Ik merk alleen dat er wat vochtvorming op de ruiten ontstaat aan de binnenkant. Is dit erg? Kan ik hier iets aan doen? Is een vochtvreter een idee?
Ik wil namelijk al het slechte voorkomen als roest en schimmelvorming :?
Alvast bedankt!
RE: Vocht in auto
In je onderschrift staat in iedergeval iets heel vreemds ;)
In 1989 werden Mini's onder de naam Austin gemaakt, geen Morris, en er waren toen geen Coopers. Waarschijnlijk heb je dus een "gewone" Austin Mini Red hot.
En helaas staan deze niet heel bekend om hun roestbestendigheid. Alle mini's hebben hier last van en daar is niet heel veel aan te doen. Maar de 1988 en 1989 lichting is wel wat erger dan de rest...
Vocht aan de binnenzijde van de ramen is meestal een gevolg van slecht dichtende deur- of raamrubbers. En dit kan weer komen door slechte montage of ouderdom.
Loop deze eens na, en vervang de uitgedroogde rubbers. Dit zal al wat schelen.
Wat ook nog kan zijn dat je dorpel, deurhuid of bodemplaat rot is, waardoor er vocht in de auto komt. Wat je hieraan kunt doen, lijkt me ook wel logisch ;)
RE: Vocht in auto
Als het inderdaad aan het raamrubber ligt (en dat is heel goed mogelijk) dan kun je deze ook van binnen en buiten afkitten. Het nadeel is wel dat als je de ruit ooit moet vervangen je het raam er uit moet snijden, maar ja dat rubber was waarschijnlijk toch al naar zijn grootje.
Bekijk verder eens de deurrubbers en raamrubbers. Deze willen ook nog wel eens vocht doorlaten, omdat ze langzaam aan steeds stugger worden.
Tja en verder idd goed te carrosserie checken op rot en gaten en vergeet ook de binnenkant van de wielkasten, met name onder de parafaan niet.
Overigens moet ik de eerste vochtvrije mini nog tegenkomen.(kleine overdrijving maar mini's zijn niet de droogste auto's)
RE: Vocht in auto
Ik had enorm veel water in de auto na een regenbui/regenachtig ritje, het stond centimeters hoog bij de voeten van de passagier.
Alles eruitgetrokken (bekleding) en gaan testen! Tuinslang erop, iemand in de auto en gaan...
- Voorruitrubber lekte rechts, vervangen en afgekit
- Rechterdeur lekte, nieuwe rubbers bij de ramen (raamlikkers o.i.d.), de deurrubbers zelf vervangen, en de deur opnieuw afgeplakt (aan de binnenkant achter de deurkaarten)
- Gat in de bodem/wielkast, dichtgelast (water komt dan binnen door rijden, denk je alles gehad te hebben met de tuinslang staat het water de volgende dag weer tot aan je enkels... en maar zoeken!)
Zo steeds dingen blijven uitsluiten en nu heb ik het aardig onder controle ;) maar vochtig blijft ie altijd!
RE: Vocht in auto
Nou, ik denk dat ik er achter ben!
Heb namelijk afgelopen drie dagen mijn mini laten staan, en daarvoor had ik 'm gewassen. Waarschijnlijk is er ergens toen water naar binnen gekomen want de vloer aan de bijrijders kant was zeiknat! |:(
Maar! dweilen, uitwringen, dweilen, uitwringen, dweilen uitwringen... vannacht een flink absorberend doek erop gelegd.
Denk dat ik in totaal onderhand bijna een halve liter weggehaald heb!
Nu toch aardig droog.
Een keer in de auto gaan zitten, iemand anders met tuinslang erop, en kijken waar het vandaan komt :S
Suggesties waar ik op moet letten??????????
RE: Vocht in auto
Suggesties? Ik bedoel het niet vervelend, maar heb je de reacties hierboven al doorgelezen? Staan al redelijk veel tips in dacht ik...
RE: Vocht in auto
Sorry, je hebt gelijk... enthousiasme ;)
RE: Vocht in auto
Geeft niks :) Heb het zelf ook aan de hand gehad en ik weet; het is gewoon een K$#-probleem wat je zo snel mogelijk opgelost wil hebben... heeft me een hoop geduld gekost hoor haha
