Waar lassen jullie mee ?
RE: Waar lassen jullie mee ?
Ik bedoel natuurlijk met welk las apparaat lassen jullie aan de mini ?
Gr. Marcel
Wij zijn ooit begonnen met een budgetmodel van een plaatselijke landbouwwinkel (Van Cranenbroek). Helaas heeft die het net geen hele mini volgehouden. Lassen was hiermee soms ook een probleem.
Op aanraden van een vriend hebben wij een Kempi aangeschaft. Het is een duurder merk, maar zeker aan te raden. Het is een apparaat voor een gasfles.
Lorch, type weet ik niet uit m'n hoofd.
Was wel een tering duur apparaat O:)
Groet Ron
Ja, hier ook Lorch.
Duur maar wel goed.
Ondertussen al meer dan 20 jaar oud maar werkt als nieuw.
Cebora 150A MIG/MAG
Cebora 150A TIG
Cebora puntlas
Je ziet al, veel Cebora.
Voor het betere hobby-werk zijn dit prima toestellen.
Slijtdelen vol op verkrijgbaar.
Oh ja, puntlastang heb ik ook nog.
Ik meen een italiaans merk, maar ben er niet zeker van.
En m'n TIG moet ik laten repareren, geen idee welk merk dat is.
Groet Ron
Ik heb een Lincoln Electric, heel blij mee. Hiervoor een wat oudere Elektra beckum, was
op zich ook een prima ding, maar mijn zekeringautomaten konden daar niet goed mee overweg (hoge startspanning). Cebora heeft ook een goede naam.
Volgens mij is het bij las apparaten echt zo dat je krijgt waar je voor betaald. Lassen is niet makkelijk en met een niet lekker werkend apparaat wordt het echt nog een heel stuk moeilijker.
Tweedehands wordt erg weinig aangeboden.
Bij aanschaf zou ik zorgen dat je er 1 met een losse toorts hebt, kan je die altijd vervangen als ie stuk gaat. En zorgen dat je een grote (10 of 20l) co2 fles er bij hebt. Die kan je bij de meeste automateriaal zaken (Rijsbergen/ Lasaulec) wisselen voor een volle. Eigenlijk niet voor particulieren, maar is mij tot nu toe altijd nog gelukt. Van die kleine flesjes is duur en gedoe vind ik.
Rehm 160W met puntlas en interval. Uit een faillissementsboedel van een bedrijfje op het Mediapark. Fijn ding dat toch op 220v werkt. Wel slechts een 10 liter fles menggas erbij, maar is tenminste nog te tillen. In de meterkast wel de afslagzekering omgewisseld van B naar een C karakteristiek, anders blijft ie eruit klappen, net als bij Henkmarius.
Het ding last mooi dun plaatwerk tot flink dik.
RVS gaat ook als een dolle met juiste draad.
Alu nog niet geprobeerd (heb geen spoolgun) maar schijnt er ook redelijk mee te doen zijn, mits puur Argon wordt gebruikt.
Vroegah geklooid met zo'n CO2 Ferm ding van de Kijkshop. Kende slechts twee powerstanden en altijd spanning op de draad. Flesje altijd leeg....
Heb een Kemppi 350 staan, eigenlijk machine om staal tot 15-20 mm mee te lassen.
gebruik er 0,8 of 0,6 mm draad bij..beetje spelen en je krijgt het laswerk goed. vooral zorgen dat plaatwerk schoon is voordat je gaat lassen.
