Ik heb er nog een knopje bij waarvan ik niet weet waarvoor het is.
Het zit bij mijn 1.3i uit 93 tussen de alarmlichten en de achterruitverwarming in. Het plaatje doet me denken aan spiegelverwarming, maar goed dat is natuurlijk niet het geval: het is een halve cirkel (linkerhelft) met daarnaast 2 kronkelende verticale lijntjes.
en waar is de kabel voor het instellen van de temperatuur van je ventilator gebleven???
naast de gevraagde knoppen hoort een kabel, gelijk als je choke (qua vorm)... met deze kabel bedien je een klep die ervoor zorgt dat er warme lucht richting kachel gaat of koude lucht...
[Wilbert:] Mistlamp(en). Ik geloof dat de positie die je beschrijft het mistachterlicht is. Heb je af-fabriek ook breedstralers voor (zoals Sport Pack MPi's) dan heb je ook nog een knopje voor de breedstralers, dat er veel op lijkt maar waarbij het "lampje" naar de andere kant schijnt.
Sjeesbeest schreef: De meest rechtse is voor je remmen te testen de stekker hiervan zit op de rem bekrachtiger (als je die hebt) onder de motorkap aan het schutbord.
Niet helemaal. De sensor zit op de hoofdremcylinder, en is ook uitgevoerd in modellen zonder bekrachtiger.
Met dit knopje test je of het lampje wat erin zit nog werkt. Dit lampje gaat branden als je rem-vloeistof-niveau tever gedaald is. Dit om je te waarschuwen voor een lek in het systeem.
red flame schreef: en waar is de kabel voor het instellen van de temperatuur van je ventilator gebleven???
succes met zoeken...
Geen idee, heb de mini pas sinds gisteren vroeg me ook al af waar dat gat voor waz.
RE: Waar zijn deze knopjes voor...???
Ingediend door Darklord op za, 11-10-2003 20:50
Het gaat om de 2 rechtse???
Ik heb geen idee, en als ik er op druk gebeurt er ook niks opvallends.
Ingediend door Dennis J. op za, 11-10-2003 20:53
Dat is om te testen of het lampje het doet.
Het lampje zelf is een waarschuwings lampje van je remmen.
Ingediend door Sjeesbeest op za, 11-10-2003 21:00
Die met het groene lampie is je achterruit verwarming
als je wil weten of dit werkt ff 1 stekker van je achterruit losnemen en de spanning meten
Ingediend door Wilbert op za, 11-10-2003 21:27
Nu we het er toch over hebben...
Vast wel iemand die dit weet!
Ingediend door Red Flame op za, 11-10-2003 21:30
Ingediend door Eelke op za, 11-10-2003 21:31
Ingediend door Wilbert op za, 11-10-2003 21:34
Ok, dan zullen het inderdaad de mistachterlichten zijn, want ik heb geen breedstralers op mijn mini.
Bedankt! Weer wat wijzer geworden... (pfoe, en ik was al zo wijs... )
Ingediend door Eelke op za, 11-10-2003 21:40
Niet helemaal. Met deze kabel bedien je de kachelkraan, die koelvloeistof al of niet via het radieurtje leidt dat in de kachel zit.
Ingediend door Red Flame op za, 11-10-2003 21:47
helemaal mee eens Eelke, maarja hoe omschrijf je het,
af en toe moeilijk om de juiste woorden te schrijven...
jou uitleg is duidelijker
Ingediend door Wouter op zo, 12-10-2003 01:25
Wouter
Ingediend door Darklord op zo, 12-10-2003 13:21
Maar bedankt voor de knopjes uitleg
