Ik zie alleen een merkje, klopt dat? Da's wel heel erg weinig om een Mini te herkennen (je kunt er nooit op het oog zekerheid over geven, trouwens), die zijn zo bij elke Mini-garage te koop.
Bijou schreef:
Is dat niet zo'n embleempje van Leyland, dus een Austin-Mini?
Das inderdaad een British Leyland tekentje dus een British Leyland Mini
Austin Mini's zijn van eerder, het BMC tijdperk of van later tijdens het Austin-Rover tijdperk. Mits natuurlijk de boel origineel is, bij mij zit er ook een Leyland Special logo achterop een Austin-Rover Mini.
Ik had dit logo op de motorkap van een Mini 1000cc zitten van '89.
Ingediend door Mini Martin op ma, 21-07-2003 18:27
Heel apart Waarschijnlijk ooit door iemand opgezet of de kap vervangen. Op mijn 73er zit deze er nog orgineel op. Daar zitten ze ook op de A-panelen. Oja, dat is een 850.
Je kan een 850 of 1000 ook herkennen aan de kentekenpapieren of aan het motornummer.
bedankt voor jullie reactie.
ik ga nu een mini kopen zie je en die mini wordt het misschien.
heef teen british leyland geen open dakje ?
Ingediend door Mini Martin op ma, 21-07-2003 18:45
Bij mij weten niet, maar schrijf even het motornummer op of wacht even af wat er op de kentekenpapieren staat.
Bij oudere 1000cc mini's staat veelal: mini 1000 e s6
Veel succes
Idd.. merkjes zeggen weinig..
Ik ben laatst bij een 850 wezen kijken.. achterop de koffer stond dat t een 1000 was, maar bij inspectie van t motortje bleek er een 1100 in te liggen..
De eigenaresse was er toch stellig van overtuigd dat ze een 850 had..
Ha! Dat teken staat toevallig ook op mijn eigen Mini. En dat is een 1000cc. Was ooit een Magic Geen idee of dat de originele badge van mijn Mini is.
Hehehe.. verwarrend ook allemaal. British Leyland, zo heette Rover vroeger. Ooit was het een handvol losse merken (Austin, Morris, etc.), toen werd het BMC (British Motor Corporation - voor het perspectief, toen de Mini in 1959 werd geintroduceerd was het al BMC) weer later werd het British Leyland, ik meen ook weer na een fusie tussen BMC en Leyland. Tussendoor heeft het ook nog eens Austin-Rover geheten, en uiteindelijk is dat concern het huidige Rover geworden.
Jij bent in de war met een British Open, dat is de eerste Mini waarin standaard een zonnedak werd gemonteerd. En dat is veel later dan British Leyland, toen heette het alweer anders.
RE: welke mini is dit?
Ingediend door wouterke op ma, 21-07-2003 17:35
ik heb hier een mini maar ik weet niet hoe 1 het is
dit kenteken staat op de motorkap.
http://users.pandora.be/skateboarden/mini.htm
kan er iemand mij eens vertellen hoe je een 1000tje herkent? want ik weet niet goed wat het is een 1000tje of een 850 [/img]
