je hebt van die verrijdbare bruggen, heb er geen ervaring mee maar lijkt me wel handig!
http://zakelijk.marktplaats.nl/automoti ... ind=5&fs=1
ik heb zelf een pallet lift, gekocht en aangepast
is maximaal 90 cm hoog en ingezakt 6 cm hoog rij je er zo overheen, is gekeud tot minimaal 600 kilo.
http://i903.photobucket.com/albums/ac23 ... nis134.jpg
succes
Oef, een brug die je niet vast hoeft te zetten...
met een auto erop in de hoogste stand zou ik dat toch knap eng vinden...
Aangezien ze 3 ton kunnen hebben zou ik het met een mini wel aandurven
Mijn Mini staat op een poetsbrug:
Zelfs als ik onder de motorkap moet zijn zet ik hem er op
ideale werkhoogte
dit ziet er wel nice uit
en houdt 1500 kg, moet met een mini dus goed komen
Ingediend door Minatsu op zo, 02-05-2010 20:17
een poetsbrug is inderdaad ideaal, aantal jaar geleden werkte ik als auto-elektra en airco monteur. Daar hadden we ook een verrijdbare poetsbrug, hoogte is zo`n 90cm inderdaad.
Poetsbrug is leuk en handig voor de meeste klusjes aan een Mini... maar als je de uitlaat moet vevangen kan je er nog niet bij...
op een bepaald engels forum,
is er iemand die zijn eigen 4 palen brug gelast heeft voor zijn mini...
en deed die met een krik voor een defender stap voor stap naar boven...
freaker
Ik zou zelf denk ik voor zoiets gaan (google; oprijbrug, oprijbokken etc)
Daar heb ik er 4 van liggen, werkt goed alleen kan je ze niet gelijktijdig gebruiken daar is een Mini( en zoiezo de meeste auto's) te laag voor onder de dorpel.
Nadeel is dat je weinig bewegingsruimte eronder hebt en je ligt dan ook continue op je rug...
Ingediend door BCheM op di, 04-05-2010 22:02
en je wielen kunnen er niet vanaf
Dit is misschien ook wel interessant en kan met wat handigheid en kennis ook zelf gemaakt worden.
http://www.kwiklift.com/features-all.htm
Oké en dan het schot voor open doel: Je wielen kunnen er niet af......
Ingediend door paul engel op do, 06-05-2010 21:56
bedankt voor de reacties, ik ga het zoeken in de oplossing schaar / poetsbrug.
ik zou voor de babybrug gaan kost maar 80 euro
en is ideaal neemt ook niet zo veel ruimte in
net zelf ook 1 gekocht gelijk alles in tectyl gezet
seffens schreef:
wat is dit dan en waar koop je zoiets?
groetjes seffens
Ff googlen op babybrug en voila!
Misschien is een brug voor het werk aan motoren ook wel geschikt.. lijkt mij dat die de 600Kg makkelijk moet halen..
Op Veilingsites wil je dit soort materiaal nog wel eens tegen komen...
Maja.. zonder garage hoef ik ook geen brug..
Ingediend door bartbacardi op vr, 06-08-2010 10:03
je kan ook een verrijdbare schaarbrug kopen op 230 volt deze zijn niet zo heel duur maar wel demontalbel zodat je hem makkelijk op kan bergen.
Ingediend door bartbacardi op vr, 06-08-2010 10:08
Ingediend door bartbacardi op vr, 06-08-2010 10:17
of goedkoper maar ook iets minder praktisch
een minibrug
http://www.tools.vocor.nl/N_frame.html? ... .vocor.nl/
dan aan de linkse kant op mini brug aan klikken.
Ik heb deze net gekocht.
Lijkt op het eerste gezicht prima te werken. De Mini komt hoog genoeg van de grond om overal bij te kunnen.
Mocht ik de banden willen verwisselen, dan krik ik hem wel omhoog.
Heb ik al jaren, werkt goed.
Idd alleen met wielen demonteren is een krik gewenst.
Hou er wel erg in dat je wielen allebei op het horizontale stukje staan voor meer stabiliteit.
Inmiddels nog een paar gekregen van een collega, gemaakt van oude bumpers van stadsbussen... erg degelijk en net iets meer hoogte...
Eigenlijk zoek ik ook zoiets maar vraag me af hoe hoog hij dan van de grond af komt te staan. Ik heb nu namelijk zo'n aldi krik die niet echt hoog komt.
@ Rene: Klopt inderdaad. Zoals de Mini nu staat durf ik er niet onder te liggen. Dit was meer even snel voor het idee hoe hoog de auto ongeveer komt.
@ Beumert: Wat wil je weten? Zal ik morgen de Mini erop zetten en met een liniaaltje meten hoe ver het is vanaf de grond naar de voorbumper?
Ben vooral benieuwd hoe hoog het van de grond is naar het smalle zijstuk van het subframe, zeg maar het gedeelte waar je normaal de assteunen onder zet.
Ik geloof dat mijn krik tot 37cm kwam, dan nog de assteunen eronder en iets laten zakken. Al met al komt ie dus met mijn krik zo'n 35cm van de grond. Dit is dan ook het smalste gedeelte van de subframebalken in de lengterichting van de mini.
De hoogte van het voorste deel van het subframe, het deel wat in de breedte loopt, is vanaf de grond 43 cm. Zoals je ziet is mijn Mini aardig doorgezakt aan de voorkant. Het kan dus zijn dat het bij jou meer is.
Kijk daar kan ik wel wat mee, zal mijn mini binnenkort nog eens met de krik omhoog zetten en meten hoe hoog dat komt, dan weet ik of het de moeite waard is om zo'n setje te halen. Al levert het natuurlijk wel meer werkruimte op onder de mini, dat is altijd handig.
Als je geld over hebt:
http://www.autec-vlt.nl/nl/a2k2/product ... 33&taal=nl
Ideaal ding... En mijn overbuurman heeft er een!
Met motortakelhulpstuk en plateauopzetstuk, hij doet zelf erg veel aan motoren sleutelen...
Ingediend door geertmk3 op za, 23-07-2011 20:10
[size=85:3tmzj2m6][topics samengevoegd - Crispy][/size:3tmzj2m6]
Hallo allemaal,
ben bezig met een ander huis te (laten) bouwen en heb het volgend idee opgevat:
een brug of smeerput in te bouwen...
Maar nu; ben al ea aan het uitzoeken en alles heeft voor EN tegens..
een smeerput is gevoelig voor vocht zoals ik lees, en voor een brug heb ik hoogte en krachtstroom nodig, kan in deze (standaard)garage geen van beide realiseren..
heb een standaard garage wel iets verlengd 3x8 maar heb geen hoogte..
zag het ea op marktplaats voorbijkomen qua poetsbrug etc..
zou dit iets kunnen zijn? Zoek wel iets waarbij ik ook aan de onderzijde van de auto aan het werk kan....
tips welkom!!
heb hier ook een linkje bijgevoegd van een andere ingeving..
http://www.tools.vocor.nl/index.php?ite ... 67&lang=NL
Ik heb zelf gekozen voor een meer degelijk model zoals deze, moet zeggen werkt perfect.
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=3109
Ik ga deze halen past mooi in me schuur en kan weg als je hemnjet nodig hebt.
Ik zelf heb ook het probleem qua hoogte.
Ik ben nu bezig om een standaard garage naast mijn huis te laten bouwen (qua hoogte dan...)
Ikzelf wil ook een brug kopen als Ton heeft, gewoon een poetsbrug dus.
Ingediend door geertmk3 op ma, 25-07-2011 19:53
zo'n poetsbrug ziet er idd ook erg handig uit..MAAR.... heb zelf het idee dat je niet makkelijk ONDER de auto kunt komen..iemand daar ervaring mee?
zoek idd wel iets wat makkelijk verplaatsbaar is, heb de garage uiteraard voor meerdere zaken nodig...
Poetsbrug kun je op zich redelijk onder de mini komen. OP het IMM stond er ook 1 in de sleutelhal. Het geeft je net voldoende ruimte, die je vaak mist.
Ligt er aan wat je aan de auto wil doen.
Uitlaat en dorpels wordt wat lastiger. Echter motor en ophanging is makkelijk bereikbaar.
En dan, je kan in een normale garage wel een grote hefkolombrug neerplanten, maar als je met je mini het dak van je garage af kan tillen, wordt je ook niet blij.
Bij mij komt er een poetsbrug. Roestaureren doe ik in 1 van de spitten die we hebben en opbouwen sleutelen op de brug.
Mijn poetsbrug is eenvoudig verplaatsbaar er zitten wielen onder, en een trekbeugel met stuurwielen. Neemt plat ook niet veel plaats in. Je kunt hem ook nog rechtop tegen de muur zetten(is wel zwaar hoor)
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic waar ook al eea besproken werd.
Als je het hele huis gaat/laat bouwen, zou ik een smeerput doen. Als je die meteen mee laat bouwen dan kan die echt wel waterdicht gemaakt worden, ze bouwen ook gewoon kelders onder grondwaterniveau. Gewoon (laten) storten met beton. Bovenaan metalen profielen meestorten waar je de afdek planken in legt en evt een krik-wagentje in kunt zetten als je bezig bent.
Voordelen: geen problemen met de plafondhoogte, staat niet in de weg als je m niet gebruikt, alle ruimte om onder de auto te werken (ook voor uitlaten etc.) en je kan de ruimte evt nog gebruiken als opslag als het nodig is.
RE: werkbrug mini
Ingediend door paul engel op vr, 30-04-2010 21:39
Ik ben opzoek naar een eenvoudige brug om onder de mini te werken. De brug moet in een normale garage passen.
hebben jullie ervaring met zo een soort brug?
