Werkplaats handboek
RE: Werkplaats handboek
zijn er werkplaatshandboeken voor de mini 1000 van 91 te koop in het nederlands???
zoja waar.
Hier een link waar handboeken worden besproken,
de vraagbaak van Olving is volledig nederlands en is meestal nog wel op marktplaats te vinden.
ISBN: 90-201-2700-4
Verder heb ik alleen maar engelse boeken Haynes en Tuningsboek(David vizard)
Mvg,
Minian
Ik gebruik een vraagbaak, is Nederlands maar weet alleen niet of het tot 1991 loopt...
//edit die bedoelde MINIAN dus ook, wist niet dat die van Olving was...
ik heb ook net nederlandstalige werkplaats handboek. Gaat ook wel tot 91 en is prima te begrijpen
JAapio
Okee hardstikke dank ik zal kijken
sorry dat ik een oud topic kick, maar ik vroeg mij af of iemand bekend is met deze:
Nederlandtalig werkplaatshandboek voor de Classic Mini.
Geen moeilijke Engelse woorden meer, maar in te begrijpen Nederlands.
Inhoud o.a. Afstelgegevens, Onderhoud, Motor, Ontsteking, Brandstofsysteem. Electrische schema's, Enz.
Alles met duidelijke tekeningen en schema's.
Voor alle types Mini.
Vanaf de eerste Cooper S tot de laatste 1300 injectie.
Dat is de werkplaatshandboek voor de dealers. Alles zal er wel instaan alhoewel je wel een bepaald basisniveau moet hebben.
Let wel op dat je niet een nieuwprijs betaalt voor een slechte zwart/wit kopie.
Thanx, dan weet ik genoeg!
Waar heb je dat boek gehaald als ik vragen mag?
Ik heb er zelf namelijk ook erg veel interesse in.
Vandaag heb ik een nederlandstalig reparatiehandboek in PDF formaat online gezet:
Officiële Rover mini Reparatiehandboek van '76 tot '91 (AKM 6807)
deel 1:
deel 2:
Bij het inscannen zijn blijkbaar een paar kleine foutjes gebeurd en staan een paar paginas niet op de juiste plaats in het 2de deel en is het in 2 delen opgesplitst.
Als iemand de foutjes er kan uithalen en alles in 1 file kan zetten gelieve mij dit te laten weten zodat ik het kan aanpassen
Ik zal eens kijken deze week wat ik voor je kan betekenen. Het samenvoegen is geen probleem. De pagina's uitzoeken iets meer. Het zijn veel bladzijden. :x
Dank je wel!
Als (b)engeltje er niet uit komt, kan ik er ook wel naar kijken.
Misschien is het handig om de foutjes al vast aantegeven scheelt zoeken.
De bestanden zijn samengevoegd. Ik heb alles doorgekeken. Ik heb een paar misplaatste pagina's op de goede plek gezet. Ik heb alleen nog 1 probleem. Ter plaatse van pagina 86-47 mis ik een pagina. Daar zitten wel een paar rare schema's tussen die ik niet thuis kan brengen. Zou jij pagina's 86-45 tot 86-49 nog een keer als pdf kunnen sturen. Dan kan ik even controleren of alles wel klopt.
Mailadres krijg je via pm.
Update, reparatiehandboek samengevoegd en paginas op de juiste plaatsgezet, met dank aan Bram.
Thanks!
de vraagbaak is overigens nog te krijgen (uitgave van Kosmos)
hier bijvoorbeeld
Ik vond via een andere site nog deze documentatie:
ik meld me ook even aan bij dit topic...komen erg interessante linkjes voorbij
d:)b d:)b
ik denk dat hij het hier van daan heeft:
deze komt in september naar zuid limburg toe (het pand is al ver klaar heb ik gezien) dus als je in de buurt woont heb je geluk maar ze kunnen het ook opsturen.
http://www.minimagic.eu/default_nl.asp? ... 1216163249
eeyy top.
daar hebben we wat aan :)
minigroet stefan
Ontzettend bedankt voor deze PDF! Ik heb (nog) geen defecten aan mijn mini, maar zal deze -mocht het nodig zijn- beter kunnen omschrijven dankzij dit handboek! d:)b
