yokohama a008 175-50-13
RE: yokohama a008 175-50-13
dag mensen.
ik ben nieuw op dat forum.
ik heb een band kapot van mijn mini.
op de andere banden zit nog meer dan 6mm profiel op dus wil in een nieuwe.
is deze band nog te krijgen yokohama a008 175-50-13.
ik heb al rond gebeld maar negens hebben ze die liggen.
weet iemand nog waar ze tekoop zijn.
GR jhonny
als het een straat band is, kun je de A539 pakken...
het zijn straat banden.
als ik de A539 pak dan moet ik 4 nieuwe banden kopen.
dat was ik niet ven plan. omdat de andere 3 nog goed zijn.
als ik toch nieuwe moet kopen zijn de A048 niet beter.
of mogen die niet op straat.
GR jhonny
Waarom kan je niet twee nieuwe banden kopen? Als er maar eentje stuk is, zou ik gewoon beide van voor of achter vervangen, ik zie de noodzaak om alle 4 te vervangen niet zo in..
ik vind het beter om 4 de zelfde banden te hebben.
ander heb je voor betere grip dan achter.
daarom wil ik 4 banden met veel grip, die wel om de weg mogen (dus geen slicks).
Voor heb je juist vaker meer grip dan achter, al heb je dezelfde banden. Dit omdat daar je aandrijving zit, het meeste gewicht etc. Ook een van de redenen waarom mensen voor soms een wat lagere bandenspanning geven dan achter..
