Zelf banden demonteren
RE: Zelf banden demonteren
Ingediend door G-Bee op di, 07-12-2010 13:21
Het is echt niet te doen met bandenlichters
Uit ervaring kan ik zeggen; niet aan beginnen.
Hier ook al eens geprobeerd, maar enkele velgen krom....
yep .. bandenlichter of demonteer-apparaat:
http://www.barntools.nl/index.php?item= ... 78&lang=NL
http://www.barntools.nl/index.php?item= ... 75&lang=NL
langere bandenlichter = beter (meer hefboom)
('t is wel klote werk, zeker als de bandjes al lang op de velg geplakt hebben gezeten .. )
effe naar kwik-fit is veel relaxter
Ik ga ook meestal naar de plaatselijke garage. Dan ben je voor iets van 10 euro klaar om de 4 banden eraf te laten halen en het kost ze maar iets van 15 minuten. Sneller kan niet.
dacht zelf aan, met een ijzerzaag de band doormidden zagen, tot aan de velgrand.
En het laatste stuk met een draadtang knippen... of op zo'n manier
misschien toch maar even achterin laden en naar de kwikfit...
Been there, done that, got the T-shirt....
Is een klote werk, ook dit hebben we geprobeerd bij de opruiming (20 velgen banden demonteren ofzo...).
Uiteindelijk hadden we gewoon ff naar de overkant moeten gaan ( Ger Pieter rekent niet zoveel).
Die overkant van jou, is voor mij de andere kant van Nederland
ga wel even naar de lokale bandenfrits
Ja, dat van de overkant klopt.
Maar bedoelde het meer in de trent van; niet kloten, er zijn mensen die daar speciaal gereedschap voor hebben.
Mee eens, heb ook gezaagd / geknipt / geslepen, je bent er heeeel veel tijd aan kwijt en met een beetje pech verniel je je velg (denk eraan dat het luchtdicht moet zijn).
wij hebben zo'n bandenlichter hier
als bakel in de buurt is mag je ze er ook hier af komen halen.
heb laatste keer banden eraf gehaald met bandijzers ging goed moet alleen opletten ivm. alumilium velg
zijn standaard 10" stalen velgjes (wil ze laten verbreden )
Bakel is niet ver weg, maar nog altijd verder weg dan de dichtsbijzijnde kwikshit.
Gaat me ook niet waar ik het laat doen, wilde weten of er een DHZ-manier is voor dit klusje...
om de banden los te krijgen van de velg kun je of een moker gebruiken, of old-skool met een auto over de band heen rijden... doe dat aub niet met je mini
met oppompen tot ze knallen zit je nog met die rubbere randen om je velg
er af slaan met hamer kan maar je hebt kans (vooral als je niet goed bent met hamer) dat de velg beschadigd met andere auto er overheen rijden kan, maar is best een lompe manier. en inderdaad niet verstandig om met mini te doen.
tip: zoek een zware buurman,vader,schoon-famililid,etc
die met zijn grote voeten over de band loopt terwijl jij met bandeijzers aan de gang gaat.
hey peter,
heb je daar een adresje voor voor het verbreden? zit hier ook over te twijfelen,
greetz paul
zoek ff een doe het zelf garage bij je in de buurt, kan je het zelf doen, kost het je bijna niets...
Dat je er nog serieus op reageerd....
@ seffens:
Vraag sannemini (hier op het forum) eens, haar vriend/man/partner doet dit.
wij hebben dit wel is ooit gedaan dit was om te kijken hoe hard de knal is van een klappende band. best leuk hoor!
Ik zou zelf voor de Slijptol gaan, Lekker veel spactakel door de rook en meteen je band eraf.
Gewoon voorzichtig zijn met je velg, en mss even iets tussen de velg en band drukken zodat er ruimte is en je niet in je velgbed zit te hoempen.
Ik snap het niet, waarom al deze moeite nemen om je banden door te slijpen ( wat heel erg stinkt ! ) en ook nog eens je velg kan beschadigen en dan kun je hem weggooien.
Met een bendenapparaat is het binnen 30 seconden eraf zoals het hoort...
het scheelt een ritje naar de bandenboer, maar ik denk niet dat dit meer tijd kost dan het zelf doen
En zoms is het leuk om zelf iets voor elkaar te "knooien"
Wedstrijdje
Heb van de week de bandjes even eraf laten halen bij een lokale garage en was 15 euro kwijt incl afvoer dus waarom klooien
Mijn stalen velgen zijn al in beringe daar worden ze verbreed [size=50:3ekwtbdq]9cm[/size:3ekwtbdq]
[size=85:jh8f3sl2][topics samengevoegd - Crispy][/size:jh8f3sl2]
Beste allemaal,
simpele vraag, is er ook een manier om banden van velgen af te krijgen zonder gebruik te maken van de apparatuur van een garagebedrijf? Oplossingen mogen wat mij betreft enorm lomp zijn, zolang de velg niet beschadigd en de band er af komt.
Ik ben benieuwd!
voor dat er die bandenmontage apparaten waren deed men het net als bij fietsbanden met bandenlichters (alleen in een groter formaat)
Gewoon even langs de bandenboer. Voor een paar euro haalt deze de banden er wel voor je af.
http://www.cruisingbrisbane.com/forum/u ... 482305.jpg
http://www.cruisingbrisbane.com/forum/u ... 482292.jpg
BTDT .. bloed, zweet en ..
.. de optie van Dennis is stukken makkelijker :)" title="Evil" />
(mijn bandenboer rekende 3.50 per wiel)
Zelf ook eens met bandenlichters in de weer bezig geweest; lukt echt niet.
Uiteindelijk een combinatie van uren knippen en slijpen geweest ;
Optie Dennies geniet de voorkeur
Oké,dank voor de reacties. Ik ga strax wel ff langs de garage on het dorp en zal eens informeren of zij het voor mij kunnen doen tegen een kleine vergoeding
en zo krijg je de nieuwe er weer op! [youtube:qff0woy7]rXxR0rk_Bpw[/youtube:qff0woy7]
Superfilmpje, maar kan ie er ook in 4 seconden af, want dat vraagt Arie
denk dat die kerel daar ook wel een oplossing voor heeft, maar of je daar blij van wordt...
Als die kerel ook een tructje heeft om een band in 4 seconden eraf te halen (en de velg wordt niet beschadigd) dan ben ik bereid veel te proberen hoor! Al was het maar voor de lol die eraan te beleven valt!
@Spherix Met lege banden hard de bocht om is volgens mij niet zo goed voor de velgjes
loopvlak eraf snijden thv de wang,de rest van de band naar het midden van de velg drukken(daar is de velg kleiner)en dan er voorzichtig af wippen.Is ongeveer 5 minuten werk
Vraag ik me toch af hoe je die resten van de band op een tubeless velg naar het midden gedrukt krijgt zonder een pers oid.
Ingediend door mitcheman op ma, 30-01-2012 16:00
band met velg plat leggen en evt. blokje hout eronder (zodat hij hoger ligt) en dan met een auto over de band rijden. Dan zou hij van de velg af moeten komen. Truc toen bij een wegenwacht medewerker gezien.
Sjeeetje dat is bruut mitcheman.
Het is mij destijds niet gelukt de staalkabels makkelijk te verschuiven. Ik zou nog steeds de bandenboer om hulp vragen
slijptol...
been there done that
stinkt wel een beetje
zit nu zelf in de werkplaatsapparatuur,
dus zelf heb ik mogelijkheden genoeg,
maar het ging prima
Band op de grond onder de werkbank of iets anders wat goed vast zit of zwaar is. Dan de schaarkrik ertussen, draaien, draaien, draaien en plof dan is ie los. Dan kan je schuiven en er een bandenijzer of gewoon stevig stuk ijzer tussen krijgen. Heb je de staalband boven de velg, even met de slijptol er door heen en klaar is klara. Neem aan dat de banden niet opnieuw erop moeten? Anders toch even naar de plaatselijke garage.
Ingediend door Peter op di, 07-12-2010 12:31
heeft iemand een methode om zelf banden van een velg te halen?
Ik heb 4 10" bandjes liggen met slechte banden, deze wil ik laten verbreden, maar dan moeten de banden eraf.
Om ze mee naar de kwikfit te slepen kan natuurlijk, maar misschien is er een manier om deze zelf te demonteren?
