Kijk eerst alle vacuüm slangetjes vab de ECU -> Fueltrap -> injectie -> luchtfilter eens na!
ja alle slangetjes heb ik nagekeken ! zijn nog goed voel het ook vacuumzuigen.
Het kan inderdaad de lamdasonde zijn maar voordat ik iets ga vervangen wil ik het wel zeker weten. vind het wel verdacht dat ie dan vorige week wel met kapotte lamda door de keuring kwam is het co2 gehalte dan niet te hoog ?
Resetten gebeurt door 24h de accu er af te halen. Dat kun je dus zelf.
Maar check die slangetjes maar eens goed. Blijf niet te lang zo rondrijden want als je lamda sonde niet stuk is, gaat ie wel stuk zo.
Ik had hetzelfde: eerst alle slangetjes vervangen, bleef niet goed. Toen lamda sonde getest (kun je zelf wel testen door het voltage te meten bij warm maken, even googlen) en bleek stuk te zijn. Nieuwe gehaald en bleef niet goed. Toen alle slangetjes nog maar eens vervangen en tadaa, opgelost. Die zijn erg belangrijk!
RE: 1 op 9 met spi
Ingediend door white sprite op di, 15-03-2011 12:32
mijn spi loopt de laatste tijd hoog stationair en 1 op 9
nou wou ik hem laten uitlezen maar ik zou niet weten waar ik dit kan in de buurt van groningen ?
