ligt helemaal aan het diff
met een 3.7 krijg je het waarschijnlijk wel vooruit maar zwaarder dan een 3.44 moet je niet gaan doen
En heb je zo 1-2-3 een overzicht in de buurt welk motornr. welke dif heeft ? Ik heb zelf een 1100 cc.
Nou nee zo'n overzicht heb ik zo niet bij de hand.
Weet wel dat de 1275 een 3.44 dif heeft, en de
1100 blokjes idem.
Dacht dat loodvrije 1000 blokjes iets hadden
van 2.95 of 3.10.
Wat is het dif van mini's met de toevoeging E ??
Nou dan zit ik op de verkeerde weg als ik jullie
begrijp, want ik wil juist wat minder toeren cq
motorherrie.
niet op motornummer ..
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/minperf.htm
(1100 heeft dus ofwel een 3.44 of 3.76)
de E (economy) hadden een 2.95 AFAIK
Beste Jan,
Een 1000 cc is sterk genoeg om dit om gang te krijgen en te houden, Ik heb met een van mijn automaatjes wel eens een aanhangwagen van 1000-1100 kg mee genomen. grootste probleem is remmmen.
gr ricardo
RE: 1000-tje met Eriba Puck???
Ingediend door CE Jan op di, 12-12-2006 14:06
Gaat dat lukken?
M'n 1275 blokje moet nagezien worden (versnellingsbak), als ik het er toch uit heb wil
ik er eigenlijk (tijdelijk) een 1000 loodvrij
blok in hangen.
Maar ik vaag me dus af of die de Estate met de Puck
nog fatsoenlijk vooruit krijgt.
Vertel!!
Groet
Jan
