jha dat zou een oplossing moeten zijn... dus ff velgen wisselen voor de apk...
wat goed kan is dat de mien in de de loop der jaren wat ingezakt is waardoor je na verloop van tijd wel iets raakt bij max stuuruitslag...
succes!!!
RE: 12" velg en sportpack
Ingediend door Jeroen op wo, 15-08-2012 22:34
Vandaag is mijn Mini Brooklands afgekeurd op een aanlopende wiel in de maximale uitslag van het stuur (iets wat de laatste jaren wel werd goedgekeurd..
Ik wil daarom voor de APK herkeuring de 13" vervangen door 12" stalen velgen met maat 145/70R12. De velg heeft een "et 34"
Kan dit zonder problemen en lost dit het APK probleem op?
