1.3 MPi slaat niet aan
RE: 1.3 MPi slaat niet aan
Beste mini specialisten,
Mijn mini 1.3 Mpi van 1997 wil niet meer starten, dwz. slaat niet aan. lijkt erop dat er geen benzine komt daar bij de uitlaat geen benzine lucht speurbaar is. Beetje benzine in de ruimte onder het luchtfilter brengen lijkt hem aan te doen slaan maar daar blijft het bij. Een van jullie enkele tips waar ik naar zou moeten kijken?
Alvast hartelijk dank!
kristian
Misschien de brandstofpomp, heb je de zekering al gecontroleerd? of gekeken of er stroom op staat?
Als je het contact aan zet, hoor je dan de pomp aan slaan? Als je die niet aan hoort slaan kan het zijn dat de zekering van de pomp kapot is of de pomp zelf.
Als deze het beide wel doen, dan bestaat de kans dat de dodemansknop ingeschakeld is. Heb je toevallig iets van een aanrijding, of een schok gehad met de mini?
@LimitedSjoerd en (b)engeltje,
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik ga van het weekend verder, en houd jullie op de hoogte.
Beetje oud bericht, maar is het nog gelukt?
Vaak is het ook de relais-box waarvan de polen vaak zwart zijn geworden.
dit ding: http://img.2ememain.be/f/normal/2012216 ... 6-2000.jpg
Mijn mpi sloeg pas ook niet aan,
Bij het inschakelen van het contact ging de pomp niet lopen,
Op de stekker van de brandstofpomp een lampje aangesloten,
Dat brande wel even bij het inschakelen van het contact.
Bij mij zat de brandstofpomp vast,
laat iemand het contact inschakelen,
En tegelijk een klap met de vlakke hand op de tank,
Dat was bij mij genoeg,
Tot op heden geen problemen meer gehad,
Tank had 1,5 jaar in de schuur gelegen
Sorry heel verhaal, maar misschien heb je er iets aan
tis af en toe net een vrouw he :P
niet luisteren?! dan maar voelen :)" title="Evil" />
niet te serieus opvatten he is maar een geintje :D
maar inderdaad ik heb ook al van meerde mensen gehoord dat de pomp soms vast kan zitten als hij een tijdje niet is gebruikt.
licht er ook een beetje aan of hij ook een tijdje stil heeft gestaan. Als het ineens is opgetreden is er vaak iets echt stuk of breuk in kabel of zekering of iets in die richting. 8)
