1.3 SPI houd in bij snel gas geven
RE: 1.3 SPI houd in bij snel gas geven
Dit probleem heb ik nog nooit gehad. Maar als ik een flinke peut gas geef dan houd mijn mini eerst even in, waarna hij vervolgens wel weer in toeren klimt. Hij reageert dus zeer langzaam op plots gas geven. Verder loopt hij geloof ik wel goed. Ik heb geen flauw idee waar dat opeens aan kan liggen.
Eenvoudig beginnen: Controleer in de verdelerkap, bougies en bougiekabels. Is dit allemaal OK, leg dan de accukabel eens een half uurtje los. Windows wordt op deze manier gereset, waardoor een eventuele onterechte foutmelding vergeten wordt.
Werkt dit niet: de auto laten uitlezen bij de garage.
Groet,
karel
Heb je toevallig een vacuumlek in je spruitstuk, langs een gescheurde slang ofzo?
Is je massa punt van je lambda sensor en je gaspedaalschakelaar in orde en werkt de schakelaar überhaupt?
meestal doet dit probleem zich voor
als het vacuum slangentje van spruitstuk naar de computer is door gesmolten op het uitlaat spruitstuk.
mvgr mischa
Ik zat zelf ook te denken aan een probleem met het vacuum gebeuren. De gaspendaal schakelaar werkt dus daar ligt het denk ik niet aan. De massa kabel los gooien kan ik nog eens proberen. Laatst is wel mijn accu naar de haaien gegaan, ik weet alleen niet of mijn probleem sinds dien is opgetreden.
