1300 blok loopt niet
Ingediend door hdr opIk heb een blok 1300 cc gereviseerd.
nu wil hij niet lopen. er is een vonk en hij staat op tijd (stroboscoop).
hij draait rond en de benzine aanvoer is goed.
de benzine pomp is in het reservoir en de leiding is vrij tot onder de naald.
heb zelf het idee dat er iets mis is in de carburateur.
wie heeft tips om mij verder te helpen!
RE: 1300 blok loopt niet
Ingediend door Drummputter op do, 02-11-2023 12:58
Is de ontstekingsvolgorde juist? tov van de compressie slag ?
Al eens geprobeerd met startpiloot? via de inlaat.
Trekt hij nergens valse lucht aan?
Hoe ver staat de mengsel schroef open? (teveel, of helemaal geen benzine?)
