1300 motor gekocht
RE: 1300 motor gekocht
ik wil mijn 1000cc blok vervangen en ik heb een 1300 motor gekocht bij bl empire, motornummer 12h907aa 114485 met holle zuigers. welk bouwjaar enz is dit? ik heb er 2cil koppen bijgekregen en mocht kiezen welke ik hield.. wat is het verschil tussen een 12g940b en een 12g940? de 12g940b zou loodvrij zijn maar kachelkraan aansluiting zit dicht. de 12g940 zitten dubbele klepveren in.. wie kan mij raad geven aub? of omgeving limburg (belgie)een kijkje komen nemen? heb ondertussen gevonden dat het een metro blok is via motornummer.. 12g940b is spi kop en watersensor is al geboord, revet zit erin dus loodvrij denk ik, hoe is dit te zien? en dubbele klepveren op andere kop beter of verbetering geweest? alleen heb ik dit gemerkt: de 1300 heeft normaal toch 2 carterontluchtingen, deze alleen maar op distributiehuis maar niet op versnellingsbak.. is dit normaal bij metro of is dit niet de originele bak??? baknummer 1000cc : a/bz1 dam bc&m 5626
baknummer 1300cc : a/bz6 dam bc&m 2886
welke beter enz? mini staat op 10inch
Waar in limburg woon je?
Zijn genoeg limburgers die je willen helpen.
Gr maikel
opglabbeek limburg
