1300 SPI kleine probleempjes
RE: 1300 SPI kleine probleempjes
Hey allemaal!
Ben nieuw hier, ben Bas uit Apeldoorn en de vriendin van mijn vader heeft een mini.
Het betreft een :
mini 1.3 SPI uit 1994
Nu mijn vraag, Hij loopt erg slecht onderin en stationair, vaak valt hij uit.
Dit is niet als hij koud is.
Heb naar Vacuum slangetjes gezocht en van alles aan de gasklephuis gezocht wat niet normaal zou zijn.
Zag daar 1 slangetje los hangen, aangesloten toen liep hij al een stuk beter perfect eigenlijk, maar het lijkt alsof dit is uitgewerkt ofso, want het is nu ruk.
Weet iemand een mini specialist in de buurt van Apeldoorn?
Alvast bedankt allemaal!
Is het een vraag wat kan ik er aan doen of een vraag naar een mini center?
Beide!!
Hey Bas!
in [plaatsnaam] zit een minizaak... misschien kunnen zij je helpen...
ps ik kom ook uit apeldoorn en heb ook een 1300 :9
gr Fred
Hey lagge!
Bedankt iig, gaan we die even contacten, maar er is niemand die hier wat weet?
of is het een langzaam forum? :P
want zelf fixen is altijd fijner dan naar een specialist brengen...
slangetjes vervangen en knietjes ook, ECU uitlaten lezen en resettten
Bedankt Hanz!
Gaan morgen ff naar die kerel in [plaatsnaam] (ECU uitlezen/resetten), zoiezo wel ff fijn om ding na te laten kijken door iemand die een hart ervoor heeft, en er ook verstand van heeft :P
Jullie horen de uitkomst!
Oke bedankt voor alle tips!
Hij is terug van de specialist!
En vacuumslangetjes zijn vervangen, 1tje zat dicht, ook de zekeringen houder is vervangen.
Bedankt!
en het werkt dus weer als vanouds? :)
