1994 cooper lekkage, iemand een idee?
RE: 1994 cooper lekkage, iemand een idee?
Ben hier al een hele tijd niet meer geweest. Oude mini is verkocht, hebben inmiddels een 1994 cooper.
Mn vriendin rijdt er dagelijks in en klaagt over lekkage tijdens regenbuien. Had dit nog niet eerder gezien, en ze heeft zojuist een filmpje gemaakt. Zie link (krijg de embed niet goed voor elkaar):
https://www.youtube.com/watch?v=Q5b5zVB ... e=youtu.be
Heeft iemand enig idee waar ik deze lekkage moet gaan zoeken? Dit moet haast wel iets via de wielkast zijn of niet?
Hoop dat jullie kunnen helpen.
Kijk eens bij de invoer van de kachelslang
En kijk eens of het achter het dashboard ook vochtig is
Is de voorruit soms vervangen bij die firma met die ruitenwissers ?
Zet gewoon de tuinslang er op en kijk onder het dash. Als het zo hard naar binnen stroomt moet het wel makkelijk te vinden zijn.
zou bijna denken dat de verwarmingluchtslang ergens water oppikt.
Mogelijk de aansluiting in de wielkast niet goed?
wat vaker voorkomt is er dat er heel hoog in de wielkast, boven de verse lucht inlaten, een roestgat zit, waardoor opspattend water van de wielen bij je voeten terecht komt.
