Mijn MPI 1997 doet niks bij het starten. Het lampje van de startonderbreker kan wel gewoon uitgezet worden. Het alarm gaat ook gewoon af indien nodig. Heb de weerstand gemeten tussen contact slot en starter relay en die is gewoon laag. Komt ook 12V op bij het starten.
Hebben ook de weerstand gemeten tussen startrelay en start onderbreker (WitRood) en is goed. Ook de WitGrijs tussen startonderbreker en ECU geeft kleine weerstand.
Met de stekker in de startonderbreker geeft het oneindige weerstand. Ook bij het uitschakelen (lampje gaat dan wel uit) van de startonderbreker lijkt er geen verbinding te komen tussen de startonderbrekers en de ECU.
Lijkt alsof de startonderbreker niet goed werkt?
Iemand tips of andere ideeen daarover.?
Kan je de startonderbreker los kopen? Ik zie hem niet op Mini Spares?
Kan ik het start relais gewoon met de hand bedienen om de Mini in ieder geval te starten?
Het brandstofpomp relais kunnen we wel met de hand bedienen.
RE: 1997 MPI doet niks
Ingediend door (b)engeltje op ma, 07-02-2022 22:59
Je zou eventueel kunnen proberen met een andere startonderbreker. Je kunt ook kijken of je de startonderbreker open kunt maken en kijken of je hem op die manier aan kunt sturen. Heb ik ook al eens gedaan. Eventueel eens navragen bij de verschillende handelaren of die nog een 2e hand hebben liggen.
