2 grote bouten onder motorkap, niet bij clubman?
RE: 2 grote bouten onder motorkap, niet bij clubman?
ik ben van plan om binnekort mijn motortje te gaan verwisselen met een andere. nu wil ik graag de makkelijkste weg kiezen door het motortje op het frame te laten en de body erover heen te tillen.
nu lees ik dat iedereen de 2 grote bouten onder de motorkap los haalt voor het subframe los komt,
bij mij in de clubman zie ik ze niet zitten.
kan het subframe dan wel los, of zit dit weer op een andere manier vast.?????????????
Als je Clubman van voor 1974 is heb je die twee grote bouten inderdaad niet, maar zitten er in plaats daarvan twee kleinere bouten aan beide zijden op de dwarsbalk. Verder werkt het hetzelfde.
ja, de clubman is van 1972.
ik heb de mini nu niet hier staan dus kan er niet even naar toe om te kijken, maar dan weet ik ff genoeg.
bedankt! :D
gaan we het weekend een subframe met motor verwijderen.
