Er zit een pinnetje in dat met een beiteltje en hamer voorzichtig eruit is te tikken.
Als dat niet gaat, kun je het proberen uit te boren.
Er zitten twee 'pennen' in het koppelstukje tussen de stang in de bak en de stang naar de pook. Schakel de achteruit versnelling in en je kunt eenvoudig de achterste pen er met een hamer en bv een doorslag (professioneel ) of kruisschroevendraaier (hobbyist ) uit slaan.
Let op dat het geen taps toelopend iets is waarmee je het pennetje eruit tikt, hij gaat zich dan vast zetten
Ingediend door paul engel op ma, 07-04-2008 21:10
super, hier kom ik zeker verder mee.
bedankt
Moet i er niet via de zelfde kant in en uit? Of maakt dat niet uit? (alweer een tijdje geleden dat ik dat gedaan heb)
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 728#100728
Informatie is inderdaad al ruim beschikbaar op het forum, volgende keer graag eerst even zoeken
Theo, bedankt voor de link!
Hier is er nog een:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 3771#23771
Dit topic zet ik op slot.
RE: 2 stangen naar versnellingsbak
Ingediend door paul engel op ma, 07-04-2008 19:41
wie kan mij vertellen hoe ik de 2 stangen die van de versnellingspook naar de versnellingsbak lopen kan los halen?
de bovenste is mij gelukt dat was een kwestie van een bout los draaien maar hoe krijg ik de andere los?
alvast bedankt.
