lijken me idd andere schokbrekers.
maar is er een probleem?
als je links zit te stuiteren en rechts glashard op de weg ligt zijn 2 nieuwe mss een idee
wel ff je remmen maken
mooie braider hose leidingen , is dat metrospul?
RE: 2 Verschillende schokdempers?
Ingediend door artfull_devlin op di, 13-09-2005 19:16
Ik heb het vermoeden dat ik 2 verschillende voorschokdempers heb, of is 1 een nieuwer type.
Bijkomend probleem is dat mijn mini met remmen naar rechts trekt, (Ik moet mijn achterremcilinders nog vervangen de linker is lek). Met remmen trekt de mini richting de kant van de zwarte schokbreder.
Deze lijkt mij ook minder robuust dan de rode,....
Wat denken jullie?
Zwart zit dus rechts en rood zit links,....
Gr.
Guido
