Welkom, en felicitaties met je mini.
1. hoe hoog loopt de meter op? en hoe snel ? goed afstellen (onsteking en klepspeling) kan al een stuk schelen .. de ventilator kan op 2 manieren worden gemonteerd, op de goede manier werkt 'ie net wat beter.
wat voor motorblok heb je ?
2. dat is geen kabel, maar een vacuumslang, en die hoort op je verdeler aangesloten te zijn (voor op het motorblok)
RE: 2 Vraagjes (carburateur + koeling)
Ingediend door Erwinpijffers op di, 18-08-2009 15:36
Ik ben sinds kort eigenaar van een prachtige groene Mini!
Nu ben ik technisch gezien behoorlijk een leek maar vind het wel leuk om een beetje te sleutelen. (zolang je alles weer hetzelfde in elkaar draait kan er maar weinig misgaan )
Ik zit allen met 2 dingen:
1: Als de Mini een tijdje stationair draait vliegt de temperatuurmeter flink de lucht in, zo heb ik de motor laatst maar even uitgedaan toen ik voor een treinspoor stond te wachten omdat ik het niet helemaal vertrouwde. Waar zou dit aan kunnen liggen, er zit nog genoeg koelvloeistof in de radiator en de ventilator doet volgens mij ook gewoon zijn werk (wel liep hij laatst iets aan maar niet ernstig volgens mij)
2: Op de Carburateur zit een kabel die 'nergens' heen gaat, hij zit gewoon los. Waar hoort deze kabel heen te gaan of heeft dit met het openluchtfilter te maken?
M.v.g
Erwin Pijffers
