3 cilinders ipv de gebruikelijke 4
RE: 3 cilinders ipv de gebruikelijke 4
Goedendag Mini rijders,
Ik heb nu het probleem dat mijn Mini stationair op 3 cilinders draait en niet op 4. Als ik daarna maar een beetje gas geef begint de 4e ook weer gezellig mee te doen.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen, en waar het aan kan liggen.
Dank u allen vriendelijk,
Pascal
lijkt mij een probleem met de ontsteking. Controleer even je bougies, bougiekabel en eventueel je stroomverdeler.
Waarschijnlijk ligt het toch aan een bougie, heb namelijk hetzelfde probleem gehad met mijn MGB gt, waar een bougie die zwart werd door olieverbruik het probleem vormde.
