RE: 3 kloks kilometerteller/toerenteller ombouwen?
Ingediend door Leon Wiltink op wo, 07-01-2009 21:50
John.
De print heeft geen functie tav de km teller, de km teller is mechanisch. Je kunt de printplaat vervangen.
De print zit vast met een aantal schroeven welke kontakt maken met de meters en de lampfittingen zitten er ingedrukt.
Dus voorzichtig los maken en de print vervangen.
Succes
Leon
Ingediend door baggerbelhamel op wo, 07-01-2009 21:27
vraag: ik heb een mini 1100 special uit 1978 waar de printplaat van de klokken kapot is gegaan met het maken van een dachbord
het is een kilometerteller met km en miles tot 220 km/uur.
Nu is het geval dat ik ook een 3 kloks kilometer/toernteller los heb waar de
km teller tot 140km gaatmet goede printplaat
vraag: kan iemand mij vertellen of deze printplaat op de mijne is over te zetten zo dat alles weer werkt en hoe dat moet. want ik vind de orginele eigenlijk
mooier
gr john
