40 km/u in de 3 met 4500 toeren ben bang dat je gewoon in de eerste versnelling rijd, en dan ga je inderdaad niet veel sneller als 40
Ingediend door maarten g op zo, 14-01-2007 16:46
ja raar maar waar 40 KM/U in 3 DE
Ingediend door maarten g op zo, 14-01-2007 17:37
het is al veel beter koppeling slipte door.
En de onsteking stond niet juist.
nu gaat die in 3de 65KM/u
groeten maarten
De snelheid van je auto bij een toerental in een bepaalde versnelling heeft niks met te weinig vermogen/slechte afstelling te maken.
Dit zit hem puur in de overbrenging (bak/diff). Rare fratsen moet je hem in een versleten koppeling zoeken...
Ingediend door maarten g op zo, 14-01-2007 18:06
Er was toch een grote verandering bij het afstellen van de koppeling(een nieuwe).
Bij de afstelling van de onsteking happerde de motor niet zo hard meer.Maar ja het is de eerste keer dat ik in mijn gerestaureerde mini rij.
Ik weet dus niet zo goed wat ik moet verwachten in KM/U. Maar 40 in 3DE vond ik bitter weinig.
40 in de 3 bij 4500 toeren is absoluut te weinig. Een slecht afgestelde koppeling kan dezelfde symptomen veroorzaken als een versleten koppeling.
Je kunt het merken wanneer je schakelt en de koppeling op laat komen. Wanneer het stijgende toerental van de motor niet overeenkomt met de versnelling van de auto weet je waar je aan toe bent....
Ik weet zeker dat de koppelingsplaten niet goed aangrijpen
RE: 40 in 3 de versnelling
Ingediend door maarten g op zo, 14-01-2007 16:07
beste
Vandaag eerste testrit gedaan.
Conclusie 40 in 3 de ,4500 toeren
carbu is goed afgesteld toch trekt hij heel slecht.
Hoe kan ik dit oplossen gewoon met afstellen?
het gaat hier om een mini 850 van 75
met lumenition magnetronic ignition
groeten maarten
